查看: 3928|回复: 19
[维修经验]
显示器带不起负载
发表于 2015-6-17 17:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台联想显示器,带不起负载,次极电容全部换掉,50V22UF电容换成50V47UF,LD7575PS换了也不行,最后换电源初级的D904(图中红框内)解决,换之前电容上的电压是11.5V,换后电压上升至14.8V。望引起各位注意。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
terryhu668 + 5 很给力!
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
发表于 2015-6-17 18:02:12 | 只看该作者 �
是量出来阻值不对才换的吗
你 能告诉我 你可以亮出来  详情 回复 发表于 2015-6-17 19:28
发表于 2015-6-17 18:17:03 | 只看该作者 �
这个是管理芯片供电的整流管
发表于 2015-6-17 19:27:16 | 只看该作者 �
就是。。刚接通电源是由启动电阻提供启动电压。。启动正常后开关变压器一个绕组和这个整流管提供驱动芯片的工作电压。。。
发表于 2015-6-17 19:28:05 | 只看该作者 �
guopengfei 发表于 2015-6-17 18:02
是量出来阻值不对才换的吗
你  能告诉我  你可以亮出来
发表于 2015-6-17 19:40:06 | 只看该作者 �
这个是测不出来的,换了就OK。
是嘛,我测了件的阻值是对的。我正遇到三星带不起,试试。  详情 回复 发表于 2015-6-21 19:11
发表于 2015-6-17 20:28:28 | 只看该作者 �
维修经验,收藏学习!
发表于 2015-6-17 22:49:01 | 只看该作者 �
二极管性能不良表测试不出
发表于 2015-6-18 08:56:25 | 只看该作者 �
联想什么型号?
发表于 2015-6-18 10:29:59 | 只看该作者 �
这个就是电源芯片供电不足造成的。
发表于 2015-6-18 19:10:46 | 只看该作者 �
楼主的图纸在哪里
发表于 2015-6-19 11:03:45 | 只看该作者 �
应该是二极管性能不良了,很难测量出来,只能用代换法试一试,不错的维修经验
发表于 2015-6-19 12:24:22 | 只看该作者 �
把标题改成显示器的型号以后才好搜索到啊 亲
发表于 2015-6-20 08:08:28 | 只看该作者 �
这个是持续供电的整流管子,带一个50V 22UF的电容i   一般很多电压跳变就是这引起的。。。
发表于 2015-6-20 16:43:22 | 只看该作者 �
芯片,电容
发表于 2015-6-20 17:11:07 | 只看该作者 �
这个是很常见的问题  就是这个引起的
发表于 2015-6-20 17:17:27 | 只看该作者 �
很好的维修经验..以往电压供电不稳,我量这二极管值正常就懒得去换它了....学习到了
发表于 2015-6-21 17:57:42 | 只看该作者 �
难怪我老修不好,原来有这问题.
发表于 2015-6-21 19:11:37 | 只看该作者 �
宇华液晶数码 发表于 2015-6-17 19:40
这个是测不出来的,换了就OK。
发表于 2015-6-21 19:20:17 | 只看该作者 �
变压器线圈短路修提多!!
