查看: 1599|回复: 6
[求助中]
Y485P 维修
发表于 2015-7-3 21:17:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电流跑到1.30左右不亮 求解答、、、、内存 CPU更换过
发表于 2015-7-3 21:31:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
如何跳变 ?是否过内存
BIOS是否排除 ?
发表于 2015-7-3 21:34:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
估计换个主板就好了,但不排除显示器 U 内存 硬盘 电源也是坏的.
发表于 2015-7-3 21:40:49 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有没有测量看看有什么供电没有出来?不行刷个BIOS看看
发表于 2015-7-3 21:44:44 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
外接试了吗?刷一下BIOS吧。
发表于 2015-7-3 21:45:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
跑马没,电压都齐了没?
发表于 2015-7-3 21:50:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
   内存是否过了   可以刷个BIOS
