- 积分
- 5
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-9-16
- 精华
接了一台E431不通电机器~拆电池上可调电源 大短 ,拆开烧机 电池接口附近一电容发烫 取之测试电容击穿,更换OK 。收钱!!!
两天后客户又来了,这次还是不通电 ,还是拆掉电池上可调电源一试开机OK 上电池开机也OK 电池和电源一起大短,拆开裸板测量 保护隔离MOS管击穿 导致P2与P3直接短路,更换PQ304 mos后测试OK (因更换一个代用的MOS管 待机有点大 但是不影响使用)装完机器后开机屏不显示LOGO 当机。多开几次有时候能显示LOGO但还是挡机。修到这里已经崩溃了 ~!上论坛一搜 很多说BIOS问题!迅速下BIOS刷之,电流088不显示了!继续再下刷后OK 。用了一个礼拜左右客户气冲冲的找上门 说你修的什么呀 ~几天就坏 我心里也是郁闷得很!但是强忍心中的怒火,给客户说了几句好话!这次经过反复测试问题是第一次开机不显示 强制关机后再开又正常 每次都需要两次开机。当着客户的面上论坛一搜发现这个问题同样的很多,就跟客户解释说:你自己看很多这样的问题,说明这机器设计就不算完美。继续下BIOS 刷了几个都不行 后来再别人好机器上备份下来的刷上OK!至此此机器修复~已经一个月了客户没有再找我了~真怕还有什么问题!!
上传最好修好机器的BIOS 好的机器原机备份的
