查看: 1469|回复: 11
麻烦帮忙看下 铭瑄 A68H 掉件
发表于 2015-9-11 16:55:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
图里的uv2是个什么芯片,跑电路应该是控制CPU上下管的
发表于 2015-9-11 16:57:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
麻烦帮忙看下,是朋友手里得的被他砸成这样了
发表于 2015-9-11 16:59:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这个有点难呀,要有相同的板子在手才可以
是啊,这板子一点资料都没有  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:24
发表于 2015-9-11 17:24:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
zhangxunhai 发表于 2015-9-11 16:59
这个有点难呀,要有相同的板子在手才可以
是啊,这板子一点资料都没有
发表于 2015-9-11 17:25:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
印象好像是 RT9612B 不知道是不是。。。你问下他们
我拿rt9603换上可以了,只不过少一只芯片低下的接地脚  详情 回复 发表于 2015-9-12 12:51
脚定义知道不  详情 回复 发表于 2015-9-11 17:34
发表于 2015-9-11 17:34:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
脚定义知道不
发表于 2015-9-11 17:51:30 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
看不清放大点图才行
发表于 2015-9-11 17:53:35 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
是内存供电芯片吗
发表于 2015-9-12 12:51:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
H55
我倒,9603能代换9612厉害啊  详情 回复 发表于 2015-9-12 13:05
发表于 2015-9-12 13:05:32 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
我倒,9603能代换9612厉害啊
发表于 2015-9-12 13:07:03 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
6脚是FB脚。4脚管输出。
发表于 2015-9-12 13:39:59 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
RT9202就行,1脚5Vboot 2脚上管驱动,3接地.4下管驱动.5主供电.6FB反馈,7en开启8相位脚
