查看: 1738|回复: 4
[其他]
三洋55ce6120c图像颜色偏红
发表于 2015-6-18 20:26:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三洋安卓电视55寸图像颜色偏红,人脸发亮,怎么解决?
发表于 2015-6-18 21:39:47 | 只看该作者 �
灯管 屏线  程序 屏电路
发表于 2015-6-19 14:09:20 | 只看该作者 �
楼上说的对,先看屏参,主板,逻辑板。排线。
发表于 2015-6-23 21:31:19 | 只看该作者 �
也有可能是灯管老化
发表于 2015-6-23 21:35:40 | 只看该作者 �
从简单的看起,,最起码要先看看是不是设置导致的,然后再是屏,,不过楼主没有上传图片,,看不到现象,,不好判断
