查看: 2684|回复: 9
成功维修进奶茶T43
发表于 2008-12-28 13:19:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
昨天接近下班时一漂亮MM的T43带着哭腔说救救我的T43吧,奶茶被她家的猫眯碰翻了,机器开不出了,已经差不多是下班时间本来想叫她留下的,可惜她又来句¥……*……¥#·!##  艾。。 经不起磨蹭。拆吧。
拆机过程发现整机里面已经全是奶茶,键盘是首当其冲报废的,主板1902处已经全是腐蚀的痕迹,看来那个妹妹说谎,进奶茶最起码有段时间了。先不管,小镊子把凝结腐蚀的奶茶挑干净。仔细看了一下还好,补满黑胶的南桥没进到奶茶。清理干净后,到外面市场清洁工那借了点奇强洗衣粉,牙刷把主板刷干净,哄干。
测3 5电感正反阻值,主要MOS都正常,然后上稳压电源,待机电流为0。大概测下保护隔离16V已出。1902E没工作嘛。因为进奶茶腐蚀的缘故,直接换片全新的1902上去,再测还是为0。再测21PIN 无电压。仔细放大观察,21PIN过孔已经腐蚀,导致16V过不来。直接飞线至旁边保隔过来的16V滤波电容。插上诊断卡,接电源,OK,待机有了,按下开关,OK,电流跳变,诊断卡开始跑码。那边小徒弟还在拿着洗衣粉把D壳刷的不亦乐乎。维修结束。
附上1902E PDF和主板维修图片。
MAX1902_www.ic37.com.pdf
649.91 KB, 下载次数: 99, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
MA1902EMI
参与人数 1下载分 +10 威望 +5 收起 理由
偶遇 + 10 + 5 精品文章
发表于 2008-12-28 14:24:18 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
到底搞了多少文那,LZ,不会手下留情了吧??
发表于 2008-12-28 14:32:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
还是手下留情了,收了200。加键盘150。
发表于 2008-12-28 16:28:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
换下的1902E有可能是好的。
发表于 2008-12-28 17:33:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有孔不通,都能修好,呵呵
发表于 2008-12-28 20:53:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这腐蚀真厉害,能把过孔搞断掉
发表于 2008-12-28 21:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆江北区 来自 重庆江北区
对PLMM还是要手下留情啊
发表于 2008-12-29 09:46:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
飞线知道一点就是没LZ这么厉害.
发表于 2008-12-29 10:43:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主分析的好。顶一下。
发表于 2008-12-29 11:10:56 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
领教了,飞线的技术还是不敢用,不知道从哪里飞哪里,飞错的不知道什么结果
