查看: 2043|回复: 4
大虾!帮忙分析一下~!
发表于 2009-1-1 15:45:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东东营 来自 山东东营
最近维修到一台毛病很是奇怪的显示器,刚来时是3844A坏了,还有一次开关管击穿。因为没有3844A索性就用3842换了。更换后能用,拷机有3个多小时没有问题。放了一晚上后第二天开机没反应。经查看是3842坏了。心想可能是不能通用就去买了几个3844N回来放上不开机还伴有开关管哒哒的响声。无奈又硬着头皮换上了3842可以开机很正常,开关机几次后也没有出现异常。可是断开电源时间太久后开机还是老故障。现在我的结论是用3842长时间开机没有问题。只要是断电时间长一些开机就烧3842.什么问题?
发表于 2009-1-1 20:55:38 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
3844的启动电压比3842低。。。。。先找找看能不能找到3844。。。实在不行的话,要改改启动电阻的值。。。。。另外检查一下7脚的滤波电容!
发表于 2009-1-2 02:00:05 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
用3844N不正常的话.电路上还有性能不良的元件没有查到.检查3844的3脚和6脚上的元件.
代换开关管S极电阻.
发表于 2009-1-2 10:02:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
回复 1# 不弃今生 的帖子
3844和3842不可以代换。
发表于 2009-1-3 19:41:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
总烧开关管,是个问题,要仔细查一下行电路,先量一下行电流是否正常
