查看: 4759|回复: 17
[其他]
Wescom长城M2085A维修
发表于 2015-6-6 14:50:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是一台同行送修的LED的液晶显示器。
故障现象:通电后,指示灯不亮,屏一闪一黑,大约三秒闪一次。有点象电压不够,然后亮不起来的样子。
上电,量电压
LED灯管电压为32.6伏
5伏为0伏
关电,测试一下5伏的对地阻值,短路。
那就观察下5伏电路经过的地方,电容看上去没有异常,电路板上也没有烧坏的零件。
估计就是这二个管子的问题了,上台,热焊铁行动,搞了一个下来,
对地有131了
再通电测试电压
LED灯那里接口,15.29伏,5伏供电5.06伏,亮度4.38伏,开启信号3.45伏,正常了,
再上屏测试
已经正常。
接着电话客户报价格。
然后就没有然后了。
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
xinzn + 1 淡定
三维科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-6-6 16:20:07 | 只看该作者 �
供电问题呗!楼主的小台虎钳不错!
发表于 2015-6-6 16:23:42 | 只看该作者 �
供电问题,楼主是稳压二极管击穿导致的吗
发表于 2015-6-6 17:01:23 | 只看该作者 �
楼主换了几个二级管?...........
发表于 2015-6-6 17:11:10 | 只看该作者 �
单个二极管没事吗?
单个二极管没事吗?  详情 回复 发表于 2015-6-6 20:59
发表于 2015-6-6 19:41:58 | 只看该作者 �
楼主很有耐心,一点点查最后终于找到元凶,值得称道。
发表于 2015-6-6 20:46:04 | 只看该作者 �
去掉一个,只是测试。
电话报价,客户同意维修后,已经拆掉第二个,再换了二个相同型号的上去了。
以前曾经为省事,只换掉坏的那个,没想到,没过二天,又烧坏了,所以后来,我发现这种情况,都是拆掉,一起更换二个相同型号的,更保险一点
发表于 2015-6-6 20:59:23 | 只看该作者 �
dlq11291008 发表于 2015-6-6 17:11
单个二极管没事吗?
单个二极管没事吗?
去掉一个,只是测试。 电话报价,客户同意维修后,已经拆掉第二个,再换了二个相同型号的上去了。 以前曾经为省事,只换掉坏的那个,没想到,没过二天,又烧坏了,所以后来,我发现这种情况,都是拆掉,一起更换  详情 回复 发表于 2015-6-6 22:31
发表于 2015-6-6 22:03:40 | 只看该作者 �
这个是两个二极管并联的吧,只有一个过流不够当然易坏了。
发表于 2015-6-6 22:22:43 | 只看该作者 �
最好试机一下看温升怎么样
已经试机一小时,OK  详情 回复 发表于 2015-6-6 22:28
发表于 2015-6-6 22:28:58 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-6-6 22:22
最好试机一下看温升怎么样
已经试机一小时,OK
发表于 2015-6-6 22:31:26 | 只看该作者 �
三维科技 发表于 2015-6-6 20:59
单个二极管没事吗?
去掉一个,只是测试。
以前曾经为省事,只换掉坏的那个,没想到,没过二天,又烧坏了,所以后来,我发现这种情况,都是拆掉,一起更换二个相同型号的,更保险一点。
最好二个都拆掉,再换上相同型号的二个二极管
发表于 2015-6-7 09:51:23 | 只看该作者 �
短路一般都是二极管的问题
发表于 2015-6-7 10:17:47 | 只看该作者 �
楼主都修好了才给客户报价格,如果客户不同意你报的价格怎么办啊?
一般会同意,不同意就把他原来的零件装上去呗  详情 回复 发表于 2015-6-7 23:43
发表于 2015-6-7 23:43:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 09:49:07 | 只看该作者 �
不错要我碰到就要绕大圈了
发表于 2015-6-8 09:49:39 | 只看该作者 �
多发的一点  我们这些初学者
发表于 2015-6-9 11:21:48 | 只看该作者 �
稳压二极管坏了一个  ?
