查看: 3600|回复: 16
[求助中]
华硕 N56v 温度高
发表于 2015-6-4 14:07:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕  N56V    已清理过风扇  换过含碳导热硅脂    风扇加过润滑油  散热片已清理干净   室温26度  看视频鲁大师测温CPU和显卡60度左右    鲁大师温度压力测试  显卡60多度    CPU 3分钟就过83度    所有办法都想过了  没辙   大神指教
发表于 2015-6-4 14:43:55 | 只看该作者 �
I3以上的机器是这样的
发表于 2015-6-4 16:25:55 | 只看该作者 �
会掉电吗  换个U试试
不掉电 就是温度高 客户不同意啊  详情 回复 发表于 2015-6-4 16:28
发表于 2015-6-4 16:28:26 | 只看该作者 �
ASW 发表于 2015-6-4 16:25
会掉电吗  换个U试试
不掉电   就是温度高   客户不同意啊
发表于 2015-6-4 16:28:27 | 只看该作者 �
正常吧 80多 不会掉电就可以 难道要冰西瓜吃温度才算低
发表于 2015-6-4 16:34:06 | 只看该作者 �
80度  还会往上 升麻?   还有你给客户修的板子  还是 就是专门处理温度? 换个CPU 不行  你告诉他 主板老化 了 换板  看客户怎么说吧
发表于 2015-6-4 16:54:41 | 只看该作者 �
温度不会一直升高就行,不掉电就行,加铜片。
发表于 2015-6-5 09:53:24 | 只看该作者 �
正常的,要放电影尝试。 压力测试不靠谱
发表于 2015-6-5 09:59:52 | 只看该作者 �
什么叫客户不同意?你现在确定了是CPU 的问题吗?如果是不同意叫他自己慢慢用等烧吧!
发表于 2015-6-5 10:13:14 | 只看该作者 �
看视频60可以接受啊
发表于 2015-6-5 10:53:22 | 只看该作者 �
风扇导热正常吗?有些风扇看上去没问题但不导热很多人没注意
发表于 2015-6-6 13:16:29 | 只看该作者 �
换个cpu应该问题就解决了
发表于 2015-6-6 13:34:37 | 只看该作者 �
正常的,,,
发表于 2015-6-6 14:15:27 | 只看该作者 �
有些机子装了鲁大师反而不正常   你用其他的测试下看
发表于 2015-6-6 14:39:08 | 只看该作者 �
赞赞赞赞赞赞赞赞
发表于 2015-6-6 14:59:02 | 只看该作者 �
只要正常用机子不死机,不掉电就可以了,你人撸久了身体都受不了,何况是根管子,不要长时间撸管
发表于 2015-6-6 15:57:02 | 只看该作者 �
有的超薄本温度会有这么高  但是也不会掉电
