查看: 2614|回复: 12
菜鸟求助:这种图T1变压器12 11 12 13 14 34 怎么形成回路的?
发表于 2015-6-5 20:52:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助各位师傅:
有些变压器有接地角所以我可以找到回路,可是这种的我不知道怎么形成回路?
发表于 2015-6-8 08:24:57 | 只看该作者 �
新生菜鸟 发表于 2015-6-8 08:06
噢,明白了,这么大哥有空的话能不能麻烦再给我标一下T2到T1的回路
见图,两个半周导通示意图
发表于 2015-6-5 20:57:06 | 只看该作者 �
全图。。。。。。
发表于 2015-6-7 10:16:40 | 只看该作者 �
GND就是接地呀,这么多接地点怎么就没回路了呀!
哈哈哈, 我好晕,GND是地线呀,我菜到老是要看到有地线图标才以为是地  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:05
发表于 2015-6-7 10:22:37 | 只看该作者 �
如图所示
噢,明白了,这么大哥有空的话能不能麻烦再给我标一下T2到T1的回路  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:06
发表于 2015-6-7 21:26:40 | 只看该作者 �
看高中物理中讲的半波整流、全波整流和桥式整流电路,你就能明白了、
谢谢:谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:05
发表于 2015-6-8 08:05:21 | 只看该作者 �
谢谢:谢谢
发表于 2015-6-8 08:05:59 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-8 08:06:48 | 只看该作者 �
[attachimg]882726[/attachimg]见图,两个半周导通示意图  详情 回复 发表于 2015-6-8 08:24
发表于 2015-6-8 10:59:36 | 只看该作者 �
菜鸟来转一转
发表于 2015-6-8 18:24:39 | 只看该作者 �
小肥牛 来看一看,不错!
发表于 2015-6-10 09:08:38 | 只看该作者 �
全波整流VD18 pnp半桥两颗二极管轮流导通截止工作   正半周  1 2脚为正   电流经上一颗二极管整流给 电容充电流过负载返回 11 12 13 14 脚因为下面一颗二极管反向截止所以不能流到 3  4脚  负半周 相反3 4脚为正.....
发表于 2015-6-10 09:12:12 | 只看该作者 �
T2 是推藕变压器  推动TI 的两个推动三极管
