查看: 3389|回复: 7
[求助中]
联想G475装上coms电池。找了新的量了下有3.3V、装上去电压只有2V。被拉低?求助?
发表于 2015-6-4 11:24:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-4 11:30:37 | 只看该作者 �
多换两个试试啊,检查一下座子有没有松动或者腐蚀
发表于 2015-6-4 11:58:50 | 只看该作者 �
rtc电路短路
发表于 2015-6-4 12:07:07 | 只看该作者 �
南桥上面有漏电的电容
发表于 2015-6-4 12:08:44 | 只看该作者 �
CMOS电池不是一般只有3V吗?被拉低看下座子和后面的电阻PR117,PR118
发表于 2015-6-4 12:22:11 | 只看该作者 �
南桥上的电容有问题。
发表于 2015-6-4 12:25:10 | 只看该作者 �
南桥上的电容有问题是不是指南桥芯片上的小电容
发表于 2015-6-4 12:34:00 | 只看该作者 �
检查RTC电路是否有问题
