查看: 15005|回复: 226
G470开机雪花点 ,屏闪。给大家以后修机器借鉴
发表于 2016-3-1 21:06:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     接一同行机器,联想G470。
机器故障现象:
同行已经加焊过显卡了。拿过来的时候机器装起来的。
这机器在联想LOGO和BIOS里面没有任何异常。
并且外接也是一样闪,伴着雪花点,外面太阳当空照。
屏幕里面雪花满屏飘。
按照平常维修思路:
1.显卡。由于同行加焊过显卡,要不就是显卡坏了。
2.CPU。
3.HM65。
4.内存。
按照最简单的维修来吧。先换CPU一样,故障一样,内存也是一样。
在BIOS里面把显卡关掉。在把独显集显的驱动停用故障依旧。
没办法直接拆机吧。拆机发现主板有轻微腐蚀和烧了的痕迹。
上图纸:
上管PQ501,下管PQ502腐蚀严重。滤波电容PC502,PC503短路。
因为PCB板都烧掉了。所以并没有造成5A。不然就短路了哈哈。
按照一般情况的维修,清理干净。拆掉PC502,PC503。换掉上管下管,
上电测试,怀着捡到钱得激动。谁知道进到系统登录界面。
XXXXX既然还是一样。把19V滤波也装上去。在装上机器测试一切OK了。
      通过这次维修,总结到了经验,内存供电不正常,特别是19V滤波。
会造成屏幕闪烁,出现雪花点。给各位同行借鉴一下。觉得有用的就加点分吧。
发帖不易。新年第一帖。
购买记录
购买人数26价格购买时间
 会员12198232元2022-10-23 20:59
 会员4450770.5元2022-2-25 09:59
 会员392430.5元2021-12-21 15:23
 会员4197830.5元2021-9-4 19:07
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +162 收起 理由
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
zaleun + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mofe + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
蓝逸玲 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
luotianxinrui + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
charliefan + 2 很少见的故障现象,好经验
明年的明年 + 1
非凡小色 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员248026 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-2 08:05:17 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-2 07:45
是19V滤波,句容。 PCB短路。。
擦   把别的贴子 当成你这个了   19V滤波电容  短路了  然后 这电容的线路PCB烧断了  所以没大短是吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-3-1 21:11:50 | 只看该作者 �
还会引起这种问题,谢谢楼主的分享,下次遇到的话,可以少走弯路了
发表于 2016-3-1 21:13:02 | 只看该作者 �
兄弟我顶你一下。
发表于 2016-3-1 21:14:59 | 只看该作者 �
以前也没修过这种情况,我今天到了电话给我同事,他说他修G470也修到过这情况。也是这一块的问题
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
风神一笑 + 10 给你30分
发表于 2016-3-1 21:41:55 | 只看该作者 �
管子腐蚀   电容短路 还能开机  这么神奇吗
发表于 2016-3-1 21:45:49 | 只看该作者 �
电容短路,PCB板也烧了。所以没有5A
发表于 2016-3-1 22:01:08 | 只看该作者 �
进水已经很明显了 上家 还做了显卡 ……
发表于 2016-3-1 22:02:13 | 只看该作者 �
可能他没看到。他觉得能亮机吧
发表于 2016-3-1 22:49:48 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-1 21:45
电容短路,PCB板也烧了。所以没有5A
电容短路   5V拉低了   还能触发?   还是USB的5V是转换来的
发表于 2016-3-1 22:50:26 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-3-1 22:02
可能他没看到。他觉得能亮机吧
这么明显的进水  上家都没看到  这上家还停留在桥工的阶段吧
发表于 2016-3-1 23:12:22 | 只看该作者 �
看来是通病了
发表于 2016-3-1 23:28:10 | 只看该作者 �
上家那么大个眼珠子  腐蚀这么严重  居然去干显卡去了   他是修彩电的吗?
发表于 2016-3-2 00:00:15 | 只看该作者 �
             这个上家会维修嘛? 进水腐蚀加烧毁都没看到,太不细心了,
发表于 2016-3-2 07:45:52 | 只看该作者 �
是19V滤波,句容。 PCB短路。。
发表于 2016-3-2 07:48:33 | 只看该作者 �
和句容说的一样,他觉得花屏就是显卡问题。。
发表于 2016-3-2 08:02:03 | 只看该作者 �
已加分,这种故障很少见
发表于 2016-3-2 08:04:25 | 只看该作者 �
348221773 发表于 2016-3-2 08:02
已加分,这种故障很少见
嗯,这种雪花点的故障确实比较少见,但是如果没有明显的腐蚀痕迹的话。我估计我也会换显卡换桥。容易进入维修的误区、下次各位碰到类似的故障可以直接查下内存供电。
发表于 2016-3-2 08:06:23 | 只看该作者 �
对的正解。句容威武哈哈。你这么早起来工作哈,
发表于 2016-3-2 08:36:37 | 只看该作者 �
上家捡钱都不会捡........ 楼主捡钱到时比较6666
