查看: 1798|回复: 15
联想G475集显不亮机
发表于 2015-6-22 00:37:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户刚拿过来是进系统会花屏,拆机直接加焊了桥,结果还是一样。然后又重新换了一个新的桥还是一样的结果 又加焊了CPU现在严重了, 开机不亮机了  求大神请教  有点急  谢谢了
发表于 2015-6-22 17:38:31 | 只看该作者 �
你可以重植了
发表于 2015-6-22 19:03:41 | 只看该作者 �
加焊cpu座没有把握干嘛去加焊他呢
你确定这主板有CPU座?楼主说加焊CPU!  详情 回复 发表于 2015-6-22 19:49
发表于 2015-6-22 19:49:07 | 只看该作者 �
heliang520 发表于 2015-6-22 19:03
加焊cpu座没有把握干嘛去加焊他呢
发表于 2015-6-22 20:55:44 | 只看该作者 �
G475 是集成板载CPU的
加焊了CPU就不亮了 之前还是花  入手点就是CPU了 换个试试吧
也许花屏也一起修好了
祝你好运
发表于 2015-6-22 21:47:36 | 只看该作者 �
换cpu或者重植吧
发表于 2015-6-22 22:33:11 | 只看该作者 �
应该是U 坏了把 看看做BGA的有没有搞掉件
发表于 2015-6-23 00:32:13 | 只看该作者 �
CPU不会花屏的,先搞亮了再说。应该是屏线和屏,内存之类的。CPU和他鸟毛关系,又不是intel
听过APU没?  详情 回复 发表于 2015-6-24 13:00
发表于 2015-6-23 08:49:47 | 只看该作者 �
换个U吧,可能U引起的
发表于 2015-6-24 13:00:00 | 只看该作者 �
听过APU没?
发表于 2015-6-24 13:28:50 | 只看该作者 �
这问题最开始也许就是CPU的问题,现在坏彻底了,换了吧
发表于 2015-6-24 14:48:39 | 只看该作者 �
这种E系列的CPU很容易坏,,一般不显示,都是CPU挂了
发表于 2015-6-24 14:48:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-24 15:14:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
CPU我是一般不会动的!
发表于 2015-6-24 16:25:25 | 只看该作者 �
重做下试试
发表于 2015-6-24 16:35:08 | 只看该作者 �
重置下显卡试试吧,不行就换个吧
