查看: 1554|回复: 15
[求助中]
大神帮忙分析个电路啊。
发表于 2015-6-2 10:01:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   哈哈 我是小小白。不懂电路 帮忙分下这个电路。。C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2015-6-2 10:10:12 | 只看该作者 �
那位帮我分析下这个隔离啊  今天店里师傅不再
发表于 2015-6-2 10:35:16 | 只看该作者 �
我去p管低电平导通
但是他现在为高啊 要查那个啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:31
发表于 2015-6-2 10:37:47 | 只看该作者 �
PQ12你看作自导通就行,如果不知好坏,自己分压一样让它通过
现在是 G 级 为高 要怎么样才能为低呢。  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:32
发表于 2015-6-2 11:06:12 | 只看该作者 �
这是E40的图纸吗  是不触发的问题吧
不对。是联想Z470的。 没过隔离,G 级要怎么为低啊  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:33
发表于 2015-6-2 11:30:32 | 只看该作者 �
自导通,可以直连
直连不会 导致上电池大短不吧  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:36
发表于 2015-6-2 11:31:55 | 只看该作者 �
秒杀秒杀 发表于 2015-6-2 10:35
我去p管低电平导通
但是他现在为高啊  要查那个啊
发表于 2015-6-2 11:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-2 11:33:12 | 只看该作者 �
撼天动地 发表于 2015-6-2 11:06
这是E40的图纸吗  是不触发的问题吧
发表于 2015-6-2 11:36:37 | 只看该作者 �
量化标准 发表于 2015-6-2 11:30
自导通,可以直连
直连不会 导致上电池大短不吧
发表于 2015-6-2 12:47:36 | 只看该作者 �
这个是从适配器过来的,电池那一路还有隔离管的啊,怎么会大短。?电池隔离管也穿了?
发表于 2015-6-2 12:50:37 | 只看该作者 �
下面的图没有了,这个管是低电平导通
发表于 2015-6-2 13:01:02 | 只看该作者 �
那个复合三极管,只是为了电压检测的,电压正常,为闭合状态,VA供电正常,P沟道自己导通。你可以拆掉都可以。
发表于 2015-6-2 15:19:17 | 只看该作者 �
5脚2脚为高电平就对了,自导通的完全可以直连
发表于 2015-6-2 15:21:19 | 只看该作者 �
同楼上的观点
我上面犯了个错误,都没发现啊,5脚要为低,第一个PNP三极管导通后第二个三极管的B极才会为高电平,使第二个三极管截止,后面分压才有效使得第一个隔离管导通  详情 回复 发表于 2015-6-2 15:27
发表于 2015-6-2 15:27:55 | 只看该作者 �
我上面犯了个错误,都没发现啊,5脚要为低,第一个PNP三极管导通后第二个三极管的B极才会为高电平,使第二个三极管截止,后面下拉才有效使得第一个隔离管导通(这图看着别扭,没PDF舒服一时疏忽差点把人家误导了)
