查看: 7675|回复: 31
迅维实地,佳能LBP3300双面打印卡纸维修一例
发表于 2015-4-27 19:23:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器型号:佳能LBP3300
故障原因:打印双面卡纸,单面打印正常
维修过程:今天下课前给学员打印作业,驱动提示卡纸,检查打印机发现,双面打印卡,单面不卡,而且每次卡纸后拉出纸张,发现纸张一脚已经折起,如下图
取出卡纸后,再次尝试打印依然卡纸,没有取出卡纸,拆开机器后发现纸张卡在双面进纸器内部,随即动手拆双面进纸器,外壳拆下后,从机器背后取出双面进纸器,取双面器的时候要注意,其两侧都有卡扣,先取下卡扣然后才能取出双面器
卡扣如下图所示
卡扣1位置如下图
卡扣2位置如下图
拆下卡扣后,从机器背面抽出双面器,如下图
双面器如下图所示
拆下双面器,模拟卡纸的位置,如下图
经检查发现双面器的导纸板有些移位,如下图所示
校正后,导纸板的正确位置,如下图所示
拆双面器检查纸张折叠位置,拆装方法如下图所示
1,取下图中标示处两个螺丝,如下图
2,取出双面器上层胶壳,如下图
3,取出图中两个螺丝,拿下双面器下层胶壳,,如下图
观察发现有碳粉及少许异物,可能就是纸张一脚折叠的原因,
其位置如下图(拍不清楚见谅)
4,清洁后检查纸路并用硬纸卡片与纸巾在走纸通道反复清洁,走纸通道如图
确认清洁干净后,装回试机打印19张双面内容无异常,至此故障排除,正常出纸效果如下图
参与人数 17下载分 +138 收起 理由
abcdefhgfgf + 5 赞一个!
古典浪漫 + 2 赞一个!
哎哟··不错哦 + 4 很给力!
黄鑫船 + 10 赞一个!
见习者 + 5 小朱老师.依然那么帅
ptmanager + 20
尽我所能 + 5
1445623766 + 5 赞一个!
挥霍着的青春 + 5 很给力!
灵台新锐科技 + 5 很给力!
本文由 会员804736 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-27 20:09:09 | 只看该作者 �
很不错
发表于 2015-4-27 21:22:11 | 只看该作者 �
双面器的导纸板移位的原因到底是什么呢,不会无缘无故移位的啊。
导纸板移位很常见,取卡纸,用力拽,就有可能导致其移位  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:07
发表于 2015-4-27 21:44:41 | 只看该作者 �
呵呵 还好。要是上课修好, 就有作业了。哈哈
发表于 2015-4-27 22:03:13 | 只看该作者 �
老师威武
小伙子,逮到你灌水了,  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:15
发表于 2015-4-28 08:04:03 | 只看该作者 �
学习了。。。。
发表于 2015-4-28 12:09:27 | 只看该作者 �
不错,学习了!
发表于 2015-4-28 12:20:50 | 只看该作者 �
技术不错呀
发表于 2015-4-28 14:01:58 | 只看该作者 �
同学很好不错
发表于 2015-4-28 15:13:17 | 只看该作者 �
厉害 学习了
发表于 2015-4-28 16:37:33 | 只看该作者 �
厉害厉害。。
发表于 2015-4-28 18:15:44 | 只看该作者 �
楼主强,好久多传授一些经验?
发表于 2015-4-28 19:21:28 | 只看该作者 �
不错啊 打印机不会呢
发表于 2015-4-29 00:04:59 | 只看该作者 �
打印机 大多数 是传动轴 故障。。。认真拆除 都会发现故障!【喷墨除外喔!】
发表于 2015-4-29 10:21:52 | 只看该作者 �
打印机,一直我都陌生,很少接触这玩意。。有机会研究一下。。
欢迎交流,有啥研究成果记得发帖分享一下  详情 回复 发表于 2015-5-3 10:17
发表于 2015-4-29 11:39:41 | 只看该作者 �
不错点个赞,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2015-4-29 14:52:52 | 只看该作者 �
拍了这么多照片,楼主人品太好了
发表于 2015-4-30 10:40:37 | 只看该作者 �
步骤清晰明了,非常易懂,很好的啊
发表于 2015-4-30 15:09:37 | 只看该作者 �
技术不错。学习了。
发表于 2015-4-30 15:27:39 | 只看该作者 �
楼主技术不错,学习了
