查看: 2063|回复: 18
[已解决]
假期小修2本
发表于 2015-10-4 14:07:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
假期你们放假我不放假,继续坚守阵地。自己兄弟的戴尔N4110笔记本进水了,啥也不说了,怎么也得整好啊。上图片
系统供电芯片附近进水,洗干净,热风枪吹吹,更换好已经腐蚀的电容,电阻,MOS管。加焊腐蚀的焊盘焊点。测量下主板关键测试点的阻值,基本正常。通电,测试3V 5V电感。意料之中。此系统供电芯片为RT8206B,6脚是主供电,测量6脚也有19v,但是用表笔戳一下,焊盘掉了。把芯片吹下来,从芯片上的焊盘飞线到PC119。(这个pc119是芯片主供电的滤波电容),飞线不是那根红线是那根发丝细的白线,好难搞啊。再次通电发现还是没3V 5v。继续测试,发现4脚的芯片总开关system_onlod为0.这个电压是公共点电压经过PR136和PR137串联分压得到的5v电压。测得PR136无穷大,正常为390K电阻。手头上实在没390K电阻,就找个320K电阻代换,分压得到5.9v的电压,这个电压还能接受。继续通电,待机0.21A。摸着RT8206B,巨烫。8206B也挂了。RT8206B可以跟ISL6237代换。找个ISL6237装上。再通电,电流刷刷的就上去了。接屏,熟悉的DELL出来了。
还有一台笔记本,SL410K不定时关机,一直以为散热问题,已拆机发现系统供电芯片边有俩电容腐蚀,也没查是哪个线路上的,换上电容问题解决。
_DELL N4110.pdf
1.29 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
黑暗纪实 + 2
发表于 2015-10-4 14:10:06 | 只看该作者 �
厉害,这都能修好
发表于 2015-10-4 14:14:57 | 只看该作者 �
这是进水的机器啊,楼主挺有耐心的,厉害
发表于 2015-10-4 14:40:43 | 只看该作者 �
第一台故障我是没耐心修
发表于 2015-10-4 14:56:50 | 只看该作者 �
进水这么严重
发表于 2015-10-4 15:07:45 | 只看该作者 �
那么大面积的进水不知修好还能用多久
发表于 2015-10-4 15:23:19 | 只看该作者 �
这个进水的修好了 很不错了
发表于 2015-10-4 15:52:34 | 只看该作者 �
进水有时吓人其实细心就很快
发表于 2015-10-4 15:58:57 | 只看该作者 �
修的挺利索
发表于 2015-10-4 16:36:51 | 只看该作者 �
有时一看成片生锈 最后也不是想像的那么严重
发表于 2015-10-4 16:43:47 | 只看该作者 �
楼主真是心细。那么有耐心
发表于 2015-10-4 17:36:04 | 只看该作者 �
又是个来送钱给你过节费了。
发表于 2015-10-10 14:29:09 | 只看该作者 �
给力给力,这真是修自己的机子啊,修客户机,都这鬼模样了,我感觉我应该是没啥想动手的想法了。
发表于 2015-10-10 14:55:40 | 只看该作者 �
wo  zhixiang wenwen louzhu duitai xiu le duojiu ?
发表于 2015-10-10 15:04:23 | 只看该作者 �
又是个来送钱给你过节费了。
发表于 2015-10-10 15:41:35 | 只看该作者 �
比较简单的维修
发表于 2015-10-10 16:44:09 | 只看该作者 �
没看见你的细线在哪。。
发表于 2015-10-10 17:04:49 | 只看该作者 �
这个进水的修好了 很不错了
发表于 2015-10-17 09:08:11 | 只看该作者 �
最喜欢修这种机器了。。。。慢慢调戏它哈哈
