查看: 6364|回复: 29
[维修经验]
ASUS X42J 进系统使用一分钟左右掉电
发表于 2015-5-27 11:47:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:ASUS X42J
CPU: I7     显卡:216-0774007
故障:进系统掉电(使用时间5分钟左右)
刚来的时候,以为是显卡问题,先把显卡重植了,还是不行。后来干脆把显卡也换了,这次还没进到系统就掉了,结果真的大失所望。在网上找了几个BIOS刷上去还是一样。后来怀疑会不会是北桥的问题。果断把北桥换了,可是这块板就是那么的调皮,它就是不肯好.......(过程太多了直奔主题)
CPU供电刚好有两个空电容的位置,加上两颗470UF的电容就奇迹般的好!以后有遇到这个故障的同行,不妨先加两颗电容试下,不要急着做BGA
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-5-27 11:54:15 | 只看该作者 �
真的难以想象啊
发表于 2015-5-27 12:06:41 | 只看该作者 �
不错的经验,如果有图片就更好了
头像被屏蔽
4#
发表于 2015-5-27 12:11:26 | 只看该作者 �
这个维修成本有点高啊,时间估计也用了不少0.0
一个多星期吧  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:09
发表于 2015-5-27 12:44:32 | 只看该作者 �
呵呵、这么神奇 CPU那边加2电容就好了
发表于 2015-5-27 12:51:11 | 只看该作者 �
这个电容的位置是工厂设计的没装,还是后来动过后没得,楼主可否说名一下
发表于 2015-5-27 12:52:13 | 只看该作者 �
经验有时候也会误导我们 深深体会  谢谢
发表于 2015-5-27 13:16:47 | 只看该作者 �
可能是机器用久了,电容容量下降。
发表于 2015-5-27 13:56:19 | 只看该作者 �
楼主这机应该是CPU供电的其它电容有问题了吧。应该把其它电容换了。不用加这两个小电容都能好
发表于 2015-5-27 13:57:01 | 只看该作者 �
以前好像在哪看到过这样的帖子
发表于 2015-5-27 14:23:16 | 只看该作者 �
把原来的电容换掉应该也能好,时间长了容量低了
发表于 2015-5-27 14:44:49 | 只看该作者 �
BIOS要找相应的刷下
发表于 2015-5-27 16:07:27 | 只看该作者 �
有可能就是CPU的滤波电容容量下降,导致电压不稳定,才导致掉电的,最好看一下CPU供电的滤波电容是否坏了
发表于 2015-5-27 16:09:54 | 只看该作者 �
一个多星期吧
发表于 2015-5-27 20:25:30 | 只看该作者 �
楼主不上图的。。。。。
发表于 2015-5-27 20:57:56 | 只看该作者 �
通病吗   ??
发表于 2015-5-27 21:05:38 | 只看该作者 �
经验就是这样积累出来的
发表于 2015-5-27 21:21:55 | 只看该作者 �
是有机器这样的问题,但我没有修好,,下次加一下电容
发表于 2015-5-27 21:29:57 | 只看该作者 �
看看我的板上NEC都没有了,你懂的
发表于 2015-5-27 21:35:40 | 只看该作者 �
就像大电容一样!!掉电  换电容。。
