查看: 7646|回复: 81
小小白维修伟创CQ45
发表于 2015-5-25 20:16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天刚拿到主板,慌慌张张的忘记把测到的数值拍下来了,哈哈哈 莫见怪!拿到主板,首先各大电感打值
发现5V电感打值只有14 有问题 果断抬起一条腿,打值电感前端和后端(到手之前5V电感后端少量滤波电容,查找图纸找相同的换之)发现后端有300多 前端只有14 前端短了
找到待机芯片,直接插电示波器测 5V竟然一点反应都没有而且芯片还发烫的厉害 估计芯片坏了吧 哎。。不想换啊 麻烦!再查查吧
按照引脚定义先查了+VL 查他的线性开启ENTRIP1和ENTRIP2这两个引脚一般通过一个电阻直接接地
用示波器测量PWR_S5_EN脚 有3.3V左右的高电平 U28和U27是个N沟道复合管 需要PWR_S5_EN为高电平时DS导通接地 线性开启,条件满足,没有拉低 果断拆掉 在板子堆里面找了半天还是只找到一个这种稀有的小管 只换一个掉5V线性好了 (实测悬空也满足开启条件)
拆掉之后主板终于待机正常了 果断装上假负载 电流只跑到了0.16A卡住了 说明主板还不能亮机 各大供电查了一边 基本没问题啊 很是疑惑 请教了一下黄哥 说是CPU没工作 开始查他的供电 以及信号 发现CORE_PWRGD不稳定 一只在跳 果断查他的3V上拉电压来源
发现是由U33转换的 直接拆掉芯片 测量焊点 OK 稳定的 说明芯片坏掉了 更换了就好了 再次装上假负载上电 跑至0.7左右 基本OK
总结:当测量一些不稳定电压的时候,万用表就就开始不给力了,一些瞬间波形还是要示波器来抓!修主板还是要细心,小小的一个MOS影响可能会影响整个机器!
参与人数 11下载分 +52 收起 理由
有时又逝 + 5
赵成龙 + 2
三维科技 + 5 很给力!
qq89373880 + 5 很给力!
sz3217353 + 5 赞一个!
qq765375004 + 2 赞一个!
小柿 + 5 赞一个!
丿影子灬的爱情 + 3 赞一个!
黄鑫船 + 10 很给力!
上帝创造者 + 5 赞一个!
本文由 会员988280 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-12 19:59:02 | 只看该作者 �
3/5V能修好,全板也能修,可以毕业了
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
我的泪为谁飞 -6 【严管版块】严禁灌水 重复回复多次
发表于 2015-5-25 20:56:23 | 只看该作者 �
很多小小白的维修经验值得大师们学习
发表于 2015-5-25 21:15:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是CPU供电好信号怎么影响CPU供电呢
来自: 微社区
发表于 2015-5-25 21:17:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
因该是CPU供电不稳定猜对
来自: 微社区
发表于 2015-5-25 21:21:16 | 只看该作者 �
有图有真相。后面两个图太小了,放大又不清晰,看起来有点吃力。
发表于 2015-5-25 21:23:06 | 只看该作者 �
兄弟你这个简直是教材啊!大师冒充小白!不厚道
兄弟你这个简直是教材啊!  详情 回复 发表于 2015-6-3 17:39
发表于 2015-5-26 14:53:07 | 只看该作者 �
谢谢分享 小白学习了
发表于 2015-5-28 22:01:21 | 只看该作者 �
直接插电示波器测 5V竟然一点反应都没有而且芯片还发烫的厉害 估计芯片坏了吧 哎。。不想换啊 麻烦!——什么态度!
发表于 2015-5-28 23:03:29 | 只看该作者 �
呀,我也看懂了。
发表于 2015-5-28 23:06:29 | 只看该作者 �
分析的很好,思路很清楚
发表于 2015-5-29 10:30:35 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2015-5-30 08:52:22 | 只看该作者 �
分析的挺好的
发表于 2015-5-30 09:06:48 | 只看该作者 �
思维清晰,基础扎实,
发表于 2015-5-30 09:44:19 | 只看该作者 �
CORE_PWRGD,不是控SB开启时钟么。怎么影响CPU供电了。是因为CPU芯片 本身需要二级电压吧?
发表于 2015-5-30 10:07:10 | 只看该作者 �
分析的很好,思路很清楚
发表于 2015-5-30 10:29:58 | 只看该作者 �
找出待机芯片的条件,以及一些先关的元器件,说明基础很扎实,学习
发表于 2015-5-30 10:33:40 | 只看该作者 �
学学  继续学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
我的泪为谁飞 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-30 10:44:17 | 只看该作者 �
AAAAAAAAAAAAAAAAA
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
红颜丶 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-5-30 12:57:08 | 只看该作者 �
修的不错了
发表于 2015-5-30 13:10:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
