查看: 2508|回复: 26
[求助中]
这样能修吗
发表于 2015-6-16 08:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一开机是好的,进桌面就这样了,这种情况的屏能搞吗?
发表于 2015-6-16 08:52:25 | 只看该作者 �
驱动,屏,屏线,显卡。
驱动跟显卡的几率比较大,先软后硬。
发表于 2015-6-16 08:54:07 | 只看该作者 �
这像是屏坏的几率大!
发表于 2015-6-16 09:01:20 | 只看该作者 �
换个屏试下先了,
发表于 2015-6-16 09:19:50 | 只看该作者 �
屏吧,是不是
发表于 2015-6-16 09:21:22 | 只看该作者 �
这是屏坏了!修不了的。
发表于 2015-6-16 09:22:28 | 只看该作者 �
屏坏了开机时为什么又是好的呢?大神在不
发表于 2015-6-16 09:22:31 | 只看该作者 �
先换屏试试呗!从简单入手
发表于 2015-6-16 09:26:22 | 只看该作者 �
出现问题时,用手按压可软排线看有没有变化。
发表于 2015-6-16 09:38:51 | 只看该作者 �
屏坏了换吧
发表于 2015-6-16 09:39:23 | 只看该作者 �
屏坏了吧替换个屏试试
发表于 2015-6-16 10:00:28 | 只看该作者 �
用迅维的测屏仪试下屏
发表于 2015-6-16 10:04:23 | 只看该作者 �
屏电路出问题了   可以说平问题
发表于 2015-6-16 10:06:21 | 只看该作者 �
屏坏了,还修个屁
发表于 2015-6-16 10:07:29 | 只看该作者 �
凭偶的维修经验,可以负责的告诉你,屏坏了。接下来该怎么办,自己看着办
发表于 2015-6-16 10:16:05 | 只看该作者 �
换屏吧~~~~
发表于 2015-6-16 10:18:09 | 只看该作者 �
屏坏了一般就修不了 只能换
发表于 2015-6-16 10:24:40 | 只看该作者 �
楼主可以换个屏排除一下
发表于 2015-6-16 10:28:49 | 只看该作者 �
这情况没换屏试试,屏的可能性大点
发表于 2015-6-16 10:31:49 | 只看该作者 �
这种情况的屏,最好别修了,还是换吧,,看起来好像是TAB的问题
