查看: 4007|回复: 23
[求助中]
HP G4 DAOR33MB6EO
发表于 2015-2-25 12:25:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Pavilion G4 - QUANTA R33 UMA_DIS - REV 1A.pdf (1.44 MB, 下载次数: 156)
发表于 2015-2-25 12:51:57 | 只看该作者 �
修过到屏线的问题,楼主可以参考一下,外接正常吗?
外接也不好使  详情 回复 发表于 2015-2-26 09:21
发表于 2015-2-25 13:45:08 | 只看该作者 �
楼主你中奖了。。。。。。。。。。。。。
中什么奖励了 难道这个故障你修过 修好没有  详情 回复 发表于 2015-2-26 09:22
发表于 2015-2-26 09:21:25 | 只看该作者 �
外接也不好使
发表于 2015-2-26 09:22:36 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-2-25 13:45
楼主你中奖了。。。。。。。。。。。。。
本来是亮的啊。。。。。  详情 回复 发表于 2015-2-26 11:35
发表于 2015-2-26 09:36:52 | 只看该作者 �
我想问的是 客户键盘不好使 你下什么驱动??难道有键盘驱动??????????????这种问题 遇到不讲道理的客户 你就倒霉了 如果修不好的话   我的机器到你手里 机都开不了了  。。。。极其郁闷。。
发表于 2015-2-26 11:35:25 | 只看该作者 �
本来是亮的啊。。。。。
这个是客户搞不亮 那到我这修理的 是客户转述的故障产生原因 不是我高不亮的  详情 回复 发表于 2015-2-28 12:35
发表于 2015-2-28 12:35:26 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-2-26 11:35
本来是亮的啊。。。。。
发表于 2015-2-28 13:16:55 | 只看该作者 �
查查其它供电还正常
其它供电都有 所有的大电感上都有电压  详情 回复 发表于 2015-3-2 09:42
发表于 2015-3-2 09:42:31 | 只看该作者 �
大湾 发表于 2015-2-28 13:16
查查其它供电还正常
其它供电都有  所有的大电感上都有电压
发表于 2015-3-2 09:54:40 | 只看该作者 �
问问同行有没有正在修这款机器,有的话把他的BIOS备份再刷下。
发表于 2015-3-2 11:00:38 | 只看该作者 �
有集显供电的要过完内存才有电压的 换个内存试下
发表于 2015-3-4 15:52:08 | 只看该作者 �
楼主问题解决没?哥们现在也碰到个跟你一样的问题同一款机器,相同的故障,刷了bios也不好使,纠结中
没有啊 解决啦告诉我一声  详情 回复 发表于 2015-3-13 12:01
发表于 2015-3-13 12:01:49 | 只看该作者 �
没有啊   解决啦告诉我一声
发表于 2015-3-13 18:52:57 | 只看该作者 �
疑难杂症,请问修好没有
发表于 2015-4-4 16:45:50 | 只看该作者 �
碰到一个一样的情况,刷BIOS好了,建议下个BIOS刷一下
发表于 2015-4-4 16:58:44 | 只看该作者 �
我这也有一台和楼主一样的机器,不知楼主解决了没,求分享下
发表于 2015-4-4 21:49:21 | 只看该作者 �
我也想楼主的结果
发表于 2015-4-19 09:20:11 | 只看该作者 �
问题没解决    希望解决的给个方向和思路或修那了
发表于 2015-4-19 09:24:05 | 只看该作者 �
