- 积分
- 42
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-25
- 精华
发表于 2015-5-26 11:45:32
只看该作者
来自: 湖北 来自 湖北
排阻1 2脚为Q12基极上拉电阻,34脚为Q13基极上拉电阻,56为信号DIMM_EN的上拉电阻
这是一个或门电路,只要S3_STATE或者PWRGD任何一个为高电平,输出的DIMM_EN为高电平,真值表我上面已经写了,不再重复
具体原理
当S3_STATE信号为低电平,PWRGD为高电平,就是你现在这个状态下,S3_STATE为0伏,PWRGD为5V时,Q11导通,将Q13的基极下拉为低电平,Q13截止,这时候,输出DIMM_EN信号由+5V_DUAL经排阻56脚上拉为高电平(5V),
如果这时候输出DIMM_EN为低电平,摘掉Q13,检查排阻56脚两端电压,如果正常,Q13坏;如果5脚5V,6脚0V,检查排阻,如排阻正常,那么后级DIMM_EN有短路。
