- 积分
- 25
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-2-26
- 精华
31#
发表于 2015-5-26 23:10:51
只看该作者
来自: 广东广州 来自 广东广州
今晚按大家白天的分析,结果大出所望:先Q13拆下,排阻5脚反而变成0.22V,证明不是管的问题。再把排阻拆了,量电阻值没有问题,更换一个822的排阻上去,5脚还是0.22V!
补一张排阻5脚后级的图如下:
排查过后级没有短路的地方。想修出个所以然来,无奈不得法。看图知道Q13拆掉了对主板其他信号都没有影响,既然这样干脆将Q24也拆了,7脚变为高电平,内存供电出来了,上电待机测试一切正常。
看来修主板有时就得这样,想按来龙去脉修出个所以然来,但就是不顺你意,干脆直接头痛医头、脚痛医脚,直接下手还省事!
