查看: 6114|回复: 31
MS-7599 主板不触发 PWRBTIN#电压无跳变 RSMRST#无电压
发表于 2015-5-12 18:34:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7599 主板不触发 PWRBTIN#无电压电压无跳变 RSMRST#无电压 PWRBTIN#应该是IO发出给南桥的
RSMRST#对地阻值 26
下一步该怎么样测试,各位大神帮帮忙
补充内容 (2015-5-15 16:03):
已解决,3VDUVL    电阻前面这个电压没有,可能哪里断线了,飞线解决!谢谢大家关注
发表于 2015-5-12 21:22:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
要找出那个电阻,确保电阻两端是否有3.3v。没电压可能那个电阻开路了
电阻开路也会造成这种情况,3VDUVL电压在这里通过微星专用开机芯片控制产生。  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:36
发表于 2015-5-12 18:39:55 | 只看该作者 �
RSMRST#对地阻值是不是太低短路了?RSMRST#这个信号是触发之前有的呢,还是之后有的呢?
触发之前就有的,这个阻值是有点低了,但还看是不是RSMRST信号连接的元件哪里有短路  详情 回复 发表于 2015-5-21 15:47
发表于 2015-5-12 18:55:58 | 只看该作者 �
查待机供电正常的话就换个IO吧!
3VDUAL,有电压的,我量过了是3.25V  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:15
发表于 2015-5-12 19:02:57 | 只看该作者 �
你这主板  待机3.3v都没得吧  哈哈
3VDUAL,有电压的,我量过了是3.25V  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:16
发表于 2015-5-12 19:08:40 | 只看该作者 �
断开r481在量,恢复了阻值就是3VDUAL短路,否则基本就是EC挂了
把角翘起来,量阻值正常,量IO角短路28欧。。但是我再量底板的电压还是0啊,不短路了,电压不是该回复3.3吗?  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:54
3VDUAL,有电压的,我量过了是3.25V!主要是我找不到这个电阻在哪。。。。  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:16
发表于 2015-5-12 19:17:10 | 只看该作者 �
该信号是IO待机电压正常后由IO发给桥的待机正常的信号,先翘起IO的RSMRST#的脚,若阻值恢复正常才IO有问题,若还是短路则南桥有问题
3VDUAL,有电压的,我量过了是3.25V 到南桥中间还有个电阻和电容呢,不过这两个元件找不到在哪个位置,咋办  详情 回复 发表于 2015-5-12 20:17
发表于 2015-5-12 20:15:46 | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2015-5-12 18:55
查待机供电正常的话就换个IO吧!
发表于 2015-5-12 20:16:04 | 只看该作者 �
「倪聪聪」 发表于 2015-5-12 19:02
你这主板  待机3.3v都没得吧  哈哈
发表于 2015-5-12 20:16:42 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 20:17:56 | 只看该作者 �
taiwanadult 发表于 2015-5-12 19:17
该信号是IO待机电压正常后由IO发给桥的待机正常的信号,先翘起IO的RSMRST#的脚,若阻值恢复正常才IO有问题 ...
仔细找一下呀  详情 回复 发表于 2015-5-13 21:32
发表于 2015-5-12 20:54:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 20:54:17 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-12 22:30:50 | 只看该作者 �
直接换个IO试试就知道了
这个IO不好找啊  详情 回复 发表于 2015-5-12 22:50
发表于 2015-5-12 22:50:38 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2015-5-12 22:30
直接换个IO试试就知道了
这个IO不好找啊
发表于 2015-5-13 08:19:23 | 只看该作者 �
查IO工作条件,正常就换IO芯片了。
发表于 2015-5-13 21:32:01 | 只看该作者 �
到南桥中间还有个电阻和电容呢,不过这两个元件找不到在哪个位置, ...
仔细找一下呀
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-5-14 05:40:44 | 只看该作者 �
I O 旁边472 排组
发表于 2015-5-15 16:01:10 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-20 16:42:03 | 只看该作者 �
我也有台这样不出RSMRST#电压的
