查看: 3028|回复: 3
诊断卡clk不亮,是不是我主板上的rtm875t531坏了
发表于 2015-5-13 20:08:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡clk不亮,是不是我主板上的rtm875t531坏了,该怎么样去检测是不是它坏了呢,我只有数显万用表,
发表于 2015-5-13 21:19:39 | 只看该作者 �
按时序修,先供电再时钟
发表于 2015-5-14 00:13:39 | 只看该作者 �
这个要按照时序来,先测量 全板的供电是否正常,正常查时钟的工作条件,供电 PD#
发表于 2015-5-14 08:15:47 | 只看该作者 �
查下rtm875t531的供电,晶振。
