查看: 2063|回复: 8
[求助中]
HP4441S 键盘 触摸
发表于 2015-6-12 13:46:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  HP 4441S 版号 11243-1  键盘 G  H 开始 ...... 有些键用不起 以为是键盘问题换了一个 *脏话*不行啊 触摸也有点不好使  是EC的问题吗
发表于 2015-6-12 14:32:10 | 只看该作者 �
键盘接口打值,如果没有明显短路,可以更换EC试试
发表于 2015-6-12 16:02:08 | 只看该作者 �
我晕是 换了EC不行而且还很慢 刷了个BIOS后又好了  真是个杂碎啊
发表于 2015-6-12 17:20:06 | 只看该作者 �
看下按键板,有些是按键板按键漏电了,键盘有些键就不起作用
发表于 2015-6-12 17:22:25 | 只看该作者 �
有时触摸板不正常也会影响键盘的
是啊 触摸就是不咋正常 时能用时不能用  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:19
发表于 2015-6-13 10:19:29 | 只看该作者 �
tslai 发表于 2015-6-12 17:22
有时触摸板不正常也会影响键盘的
是啊 触摸就是不咋正常 时能用时不能用
这故障你遇到过吗  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:20
发表于 2015-6-13 10:20:36 | 只看该作者 �
1624611722qq 发表于 2015-6-13 10:19
是啊 触摸就是不咋正常 时能用时不能用
这故障你遇到过吗
发表于 2015-6-13 13:34:30 | 只看该作者 �
那你的意思还是刷BIOS 才好的 不关EC问题
发表于 2015-6-13 13:38:31 | 只看该作者 �
检查键盘接口打值
