- 积分
- 629
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-25
- 精华
戴尔m531r-5535 板号:LA-9103P充电问题,迅维中一搜有讲通病的:更换隔离管好了的;也有讲:取掉PD900,更换电池好了的。
- 今天也接到同行一台充电故障的电脑,故障描述跟之前的贴子一样的。适配器和电池同时使用,进系统不到一分钟,自动切短外接适配器,只用电池放电,至到电池电量耗完,电脑关机!按照第一种方法更换了两个隔离管还是不行;按照第二种方法试了,而且更换了电池问题解决了!
- 问题是解决了!可是,我的 这块电池是到同行新电脑上借来试下的。我把故障机上的电池装到了新电脑上也试下吧!居然也可以正常使用!新的问题来了-----为什么说电池装到另一台好的电脑上又可以正常使用呢?
- 为了试下主板上的PD900到底有没有坏,我特意又装它装上去,发现新电池都不充电了,旧电池还是原来 的故障!
- 高手们遇到此问题再研究下,此贴后续更新!
