查看: 2464|回复: 14
7592-5.2 有复位 不跑码
发表于 2014-6-11 11:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
谁帮我分析下该怎么去修
发表于 2014-6-11 14:05:26 | 只看该作者 �
强拉一个电压试试
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 12:17:33 | 只看该作者 �
吧Q1 去掉 不要了 看看
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-6-11 11:46:00 | 只看该作者 �
看来是VRM-GD没有正常通到Q6的B极造成的,测量一下R37是否已经失效.
发表于 2014-6-11 11:21:33 | 只看该作者 �
我遇到过主板有复位不跑码的,是板子上被别人划断线了!不知道能给你点儿启发不?
发表于 2014-6-11 11:40:10 | 只看该作者 �
Q6,Q1 我都换过了 还是不行 当用手或表笔触到Q6 的B极就能正常跑码亮机
发表于 2014-6-11 11:46:28 | 只看该作者 �
看看上拉Q6B的R有没有变质。
发表于 2014-6-11 11:47:35 | 只看该作者 �
R37  2.2K正常
发表于 2014-6-11 12:24:38 | 只看该作者 �
文帝 发表于 2014-6-11 12:17
吧Q1 去掉 不要了 看看
Q1去掉   触到Q6B极不跑马了
发表于 2014-6-11 12:31:47 | 只看该作者 �
q的是什么 啊啊
发表于 2014-6-11 12:42:21 | 只看该作者 �
滤波电容和上拉电阻
发表于 2014-6-11 12:55:15 | 只看该作者 �
lsyyran 发表于 2014-6-11 12:42
滤波电容和上拉电阻
C35  R47 都没装  会不会是芯片不良
排除滤波电容和电阻故障,可能CPU供电芯片VRM GD信号引脚虚焊引起的故障。  详情 回复 发表于 2015-5-23 17:35
发表于 2015-5-23 17:35:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 18:42:51 | 只看该作者 �
进来学必一下的
发表于 2015-5-23 20:14:26 | 只看该作者 �
摘掉Q1吧,这个问题!!!!
