查看: 4470|回复: 18
开机需用镊子夹一下跳线针才能过...高手来..
发表于 2008-12-23 18:04:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一硕泰克 SL-K8T800-RL板子 AMDcpu的,就是2个IDE,2个SATA。AGP显卡插槽的那种
按开关开机 诊断卡代码- - - -
需要用镊子夹一下 下面的那个插复位的针 才能开机
注意是夹一根针 才能开机  夹2根是不行的
很奇怪
高手解答
如何解决
总不能人家天天用镊子开机吧
[ 本帖最后由 平帅召 于 2008-12-24 10:55 编辑 ]
发表于 2008-12-23 19:31:16 | 只看该作者 �
怎么也要知道你那是什么板子吧。。
你说的太模糊了。
发表于 2008-12-23 19:34:51 | 只看该作者 �
先去看看
故障区发帖必读
提问之前的一些注意事项,新手参阅
http://www.chinafix.com.cn/bbs/thread-56073-1-1.html
发表于 2008-12-23 20:18:43 | 只看该作者 �
已经写上板子的牌子了...
发表于 2008-12-23 23:07:02 | 只看该作者 �
呵呵,我看晕了
发表于 2008-12-24 08:48:34 | 只看该作者 �
说的太模糊了
发表于 2008-12-24 09:04:09 | 只看该作者 �
回复 1# 平帅召 的帖子
从你夹的那根复位针接1K电阻到地试一下.
发表于 2008-12-24 10:30:57 | 只看该作者 �
应该接电容吧?
貌似别人用镊子加不会开机
我用镊子加一下就开了
人与人的那什么不一样吧
发表于 2008-12-24 11:00:35 | 只看该作者 �
是不是你的复位针松了接触不好啊..感觉这个针应该和开机针一样,,有电压到也要有电压出吧?接触不好电压出不去所以没复位..我这样理解对不对呢..请大家说下.
发表于 2008-12-24 11:05:14 | 只看该作者 �
原帖由 徐耀方 于 2008-12-24 11:00 发表
针都好好的  没松
我暂时不需要复位
需要的是正常开机
就是按一下开关就开机
发表于 2008-12-24 11:06:30 | 只看该作者 �
肯定是供电的问题,你好好检查
发表于 2008-12-24 11:08:52 | 只看该作者 �
原帖由 张海锋 于 2008-12-24 11:06 发表
肯定是供电的问题,你好好检查
换了个大电源依然如此
发表于 2008-12-24 11:10:24 | 只看该作者 �
不好意思看错,,,既然要接一下复位针才开机为什么不试试换下32.768和它的电容什么的
发表于 2008-12-24 11:17:02 | 只看该作者 �
原帖由 徐耀方 于 2008-12-24 11:10 发表
加了一个电阻无效
去掉电阻 加了一个电容也无效
继续
发表于 2008-12-24 11:22:16 | 只看该作者 �
回复 14# 平帅召 的帖子
不懂什么意思 ...什么加电阻加电容的
发表于 2008-12-24 11:27:45 | 只看该作者 �
应该还是开机电路有问题吧
以前有见过帖子说开机前需要按下复位按钮才行的。而楼主是要用金属物加人物接触一下其中的一根复位针。
疑是南桥有问题,搜一下论坛
发表于 2008-12-24 11:36:56 | 只看该作者 �
好像 不稳定的   理性kaolv
发表于 2008-12-24 11:37:37 | 只看该作者 �
等待高手~~~
发表于 2008-12-24 11:40:08 | 只看该作者 �
原帖由 海参 于 2008-12-24 11:27 发表
应该还是开机电路有问题吧
疑是南桥有问题,搜一下论坛
知音呀 你终于看明白我说的意思了
