查看: 2201|回复: 18
[求助中]
惠普CQ40 换完北桥聚烫 求指导
发表于 2015-4-29 20:04:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题 ,客户拿过来一台CQ40 开机无显。换完北桥之后显示了 但是北桥巨烫。开机还没进到系统界面就自动掉电了。用手摸桥,巨烫。 求大神指导
发表于 2015-4-29 20:11:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
散热压好了吗,这个机子铜片要压好
压好了 只要开机一会儿 北桥就很烫 铜管也很热  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:15
发表于 2015-4-29 20:15:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
376446567 发表于 2015-4-29 20:11
散热压好了吗,这个机子铜片要压好
发表于 2015-4-29 20:17:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个机器温度高啊 要处理好
怎么处理 北桥上面已经垫了2个铜片了  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:42
发表于 2015-4-29 20:26:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
风扇正常转吗
正常转的 啊 铜管也很热的  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:42
发表于 2015-4-29 20:32:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
其实我觉得你可以先用风枪加热一下···如果不烫了 ··说明你没焊好···
具体怎么操作啊 风枪在北桥背面吹一下 等冷却了 在上电摸北桥烫不烫吗  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:44
发表于 2015-4-29 20:38:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果不是散热引起的话,那就应该就是桥的供电高了或供电过低引起的,电压偏低也会引起发烫
电压是正常的 都测量过  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:45
电压是正常的 都测量过  详情 回复 发表于 2015-4-29 20:44
发表于 2015-4-29 20:42:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pjxdnwx 发表于 2015-4-29 20:17
这个机器温度高啊 要处理好
怎么处理  北桥上面已经垫了2个铜片了
发表于 2015-4-29 20:42:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
正常转的 啊  铜管也很热的
发表于 2015-4-29 20:44:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
吹正面就行了 吹芯片的四周 别对着中间的芯片吹···  详情 回复 发表于 2015-5-4 21:22
发表于 2015-4-29 20:44:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压是正常的 都测量过
发表于 2015-4-29 20:45:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电压是正常的 都测量过
发表于 2015-4-29 21:00:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
排除散热问题
有可能是你换的桥不良 ……
发表于 2015-4-29 22:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把原来的桥植一下打上去看看
发表于 2015-4-29 23:15:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
电压测试没有,?正常不
发表于 2015-4-29 23:19:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
垫灰色的泥试试
发表于 2015-4-29 23:28:14 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看北桥的电压齐全没有!
发表于 2015-4-30 06:54:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
北桥电源电压正常吗?
发表于 2015-5-4 21:22:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
