查看: 4636|回复: 7
[长虹(CHANGHONG)]
长虹电视判断灯管故障还是高压条故障
发表于 2015-4-25 17:56:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一部长虹47寸的电视,开机显示LOGO后就灭掉,检查后一条高压条保险电阻烧了,往下检查,发现高压条的两个MOS管击穿,拆掉MOS管后,正常开机。更换新的保险电阻跟MOS管后,开机后所有灯管正常亮了一会,高压条的MOS管又再次烧毁,而且烧到另外条高压条了。请问是高压条问题还是灯管有短路?
发表于 2015-4-25 18:16:31 | 只看该作者 �
你去保护试试
发表于 2015-4-25 18:55:50 | 只看该作者 �
看看灯管电流 全部一起看   电流有没有变大的 有的换灯光 没有换线圈
发表于 2015-4-25 20:47:01 | 只看该作者 �
换下滤波电容看下
发表于 2015-4-25 21:53:10 | 只看该作者 �
换管后要连相关电路的滤波电容一起换了啊。
发表于 2015-4-26 06:10:59 | 只看该作者 �
是高压条的问题,不是灯管的问题。
发表于 2015-4-30 21:53:34 | 只看该作者 �
可先换高压条试一下,换灯管太麻烦。
发表于 2015-5-1 12:42:23 | 只看该作者 �
一般灯管坏的比较多
