查看: 6763|回复: 14
[求助中]
惠普8460p笔记本,屏幕黑屏。
发表于 2015-4-27 12:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本型号是惠普8460p,液晶屏是友达的,有一次强制关机,之后再开机,屏幕就没法点亮,其他的都正常。拆机后捣鼓一下又能点亮了,但是只要关机了,基本上都是黑屏的,只能打开后盖,对主板拍来拍去,然后碰运气凑巧屏幕就能亮。还有就是,自带的摄像头从此之后就没法使用,硬件检测都是说没有摄像头。
用台式机屏幕测试,发现台式机屏幕也黑屏。。买了新屏线换上,问题一样。
我的问题是,如果是显卡坏了,需要换主板,为什么拍一拍又能点亮?
发表于 2015-4-27 12:31:48 | 只看该作者 �
内存条换上另一台笔记本的,也是黑屏……
发表于 2015-4-27 12:43:01 | 只看该作者 �
屏暗还是不显
不显示,完全不亮。  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:03
发表于 2015-4-27 13:03:37 | 只看该作者 �
不显示,完全不亮。
发表于 2015-4-27 13:25:50 | 只看该作者 �
显卡虚焊了吧?
我还以为是屏的问题呢?  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:33
发表于 2015-4-27 13:33:16 | 只看该作者 �
led灯带有没有问题?
发表于 2015-4-27 13:33:49 | 只看该作者 �
屏问题也会这种现象。  详情 回复 发表于 2015-4-27 15:57
发表于 2015-4-27 13:50:17 | 只看该作者 �
加焊显卡试度
发表于 2015-4-27 15:57:29 | 只看该作者 �
外接台式机屏幕,也是黑屏啊,这种情况跟笔记本屏幕也有关系?  详情 回复 发表于 2015-4-28 14:46
发表于 2015-4-27 15:58:27 | 只看该作者 �
查一下屏供电看看
发表于 2015-4-27 16:55:32 | 只看该作者 �
外接亮不亮,进系统正不正常
外接台式机屏幕,也是黑屏啊。 屏幕有时能亮,那时进系统就是正常的。  详情 回复 发表于 2015-4-28 14:47
发表于 2015-4-27 17:22:48 | 只看该作者 �
那去维修店看看
发表于 2015-4-28 14:46:16 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-4-27 15:57
屏问题也会这种现象。
发表于 2015-4-28 14:47:31 | 只看该作者 �
永恒红魔 发表于 2015-4-27 16:55
外接亮不亮,进系统正不正常
发表于 2015-4-28 16:02:03 | 只看该作者 �
果断加显卡
