查看: 3519|回复: 19
[主板维修]
联想G41主板按开机无反应,感觉是南桥!你看呢?
发表于 2015-5-14 22:18:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想台式主机:L-IG41M3 V:1.1 按开机无反应。网站有此图就不重复发了。
根据图纸时序和实物测试发现:1到第4步都正常,
第5步 南桥发给IO(8755E) 5    SLP3_L 一直低电平,图上明显有低到高,但按开关无反应,此信号同时与4个USB 接口IC相连,
拆除4个IC无变化。此时挑起IO 8755E 第32PIN  发现焊盘或32PIN 都是低电平!如果是IO坏,32PIN应该焊盘上有低高电平变化,所以
感觉是南桥有问题或条件不成熟。大家帮我看看下图南桥还要测试那几个信号和供电。
发表于 2015-5-14 22:23:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
IO有到南桥,南桥没信号过来,估计就是桥坏了
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-14 22:24:18 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
就不是要测试到RSMRST
要测一下RSMRST这个表明主板待机供电正常的信号的  详情 回复 发表于 2015-5-15 23:36
发表于 2015-5-14 22:34:27 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
如果这些条件都满足还是不触发,换南桥被。。先摸摸南桥烫手不
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个,南桥不烫哦,冰良的!
发表于 2015-5-14 22:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
南桥要测量实时时钟供电、实时时钟复位、还有32.768KHz频率是否正常。
发表于 2015-5-14 22:58:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
SLPS3 台式机。。要开机了。才有的。。你试一下强制启动一下。看看。有没有。。。笔记本的不同的。。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-14 23:58:31 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
同样问题  已修4片  一片没搞定 三片换南桥解决
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-15 00:12:10 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
要么桥虚焊,要么桥坏。压一下试试。
我有一片华硕G41也是这样,偶尔不开机,SLP_S3持续低电平~~~~
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5
发表于 2015-5-15 06:43:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RTC电路正常吗,没问题就干南桥了。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
南霁 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-15 07:37:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
查跳冒,32.768KHZ,VCCRTC,是否正常
发表于 2015-5-15 17:54:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
更换拆机板南桥后能处发,能关了,不过没亮机!因为没有PCI接口故障卡用不了,但也说明就是南桥引起的按开机没反应这个问题!因为不能确定南桥好坏,等明天再换南桥再试试!
发表于 2015-5-15 18:02:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意6L  这个板子要上CPU才能通电,好像是MSI代工的,
发表于 2015-5-15 23:00:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
14.318,rsmrst.psin,sktocc(cpu检测信号)
发表于 2015-5-15 23:36:26 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
南霁 发表于 2015-5-14 22:24
就不是要测试到RSMRST
发表于 2015-5-15 23:38:42 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
能说下是如何用什么工具来挑起IO的引脚的吗
IO这个脚很好挑,32pin 正好是边上一个,不是中间,中间的还没试过!  详情 回复 发表于 2015-5-16 14:25
发表于 2015-5-15 23:52:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是桥的问题
发表于 2015-5-16 14:25:06 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
我听说可以制作一个挑引脚的工具,但没有制作成功  详情 回复 发表于 2015-5-16 22:10
发表于 2015-5-16 16:22:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
同意一楼,不开机我也一般就查那么几个信号,IO发给南桥信号了,南桥没反馈回来直接换南桥能好
发表于 2015-5-16 22:10:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-5-16 23:50:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
联想的G31跟G41不通电  都基本上换南桥就好了   都不知道换好多少了
