查看: 12804|回复: 71
[主板维修]
华硕P5QL-SE维修上cpu断电维修
发表于 2012-10-29 20:11:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
今天接一ASUS P5QL-SE主板,故障现象:初步检查,触发断电,去掉显卡等外设,涛声依旧,拆机上工作台,测量各路供电MOS管,一切正常,拔掉4PIN供电,同样断电,拆掉CPU,触发,能上电,上假复载,触发,能上电,测量各路供电,CPU供电无,这时却发现个奇怪的现象,CPU无供电却发现有了复位,仔细查看各路元件,声卡烧毁,网卡烧毁,这个时候就开始走了弯路,以为是南桥也被烧毁,错误的发出复位信号,其实CPU已经发出了PG信号了,我没在意这点,直接换掉南桥,结果还是一样的。修到这里。仔细理了下思路,因为没有图纸点位图,只有靠经验来修了,还是先把CPU供电修出来吧。此CPU供电电路以前没修过,也不知道如何下手,只能先拆供电管理芯片,看看复位还出来不,结果还是一样的,可以肯定管理芯片没有损坏,这个PG到底是哪个芯片发出来的呢?没图纸,真的很恼火,接着再找故障点吧,CPU场管由一个BD-BH的20脚元件驱动,是不是这个元件不良呢,拆掉此元件,上电看看,复位真的没了,看来就是它的故障了,找了个BD-9C的换上去,本来也没抱什么希望,因为这两个元件的PDF都找不到,只能是瞎猫撞见死老鼠,试试看了,再次上电,我晕,CPU供电还是没出,不过有个新的现象,上CPU不断电了,再仔细测量各路供电,在北桥供电旁边有个场馆,D级电压1.8,S级无输出,G级无电压,顺着这个元件的S级一路找下去,找到一个电阻,按照分析可能是限流电阻,打了下电压,这个电阻一边电压2.3.一边没有,断掉电源,打了下阻值,无穷大,既然是限流电阻,那就随便找个0-2.2的电阻上去吧,开机触发,一路跑马嘎嘎的,为了保险起见,我还是换掉了此限流电阻的场管。总结,应该是雷击瞬间烧掉了网卡声卡,一瞬间的强电流击穿了BD-BH和场管,造成限流电阻也烧毁。引起主板工作时序错误。后来客户拿机器说确实造了雷击,这么强的雷怎么没打坏电源,倒是干掉主板这么多元件,汗
伙计们,觉得好别忘了加分哦
补充内容 (2012-10-31 11:08):
顺着这个元件的S级一路找下去,找到一个电阻。应该是G级,控制级,笔误,特此更正
补充内容 (2015-4-26 19:41):
现在流行挖坟呀,几年前的帖子还挖出来
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11729260.5元2020-6-26 14:21
 会员10492120.5元2019-8-25 08:12
 会员6059390.5元2018-11-4 14:52
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +76 收起 理由
灰太狼也玩网游 + 1 很给力!
S-离别 + 2 赞一个!
黄金白银 + 10 很给力!
scq330 + 10 赞一个!
兄弟电脑电器 + 10 good
不懂拒绝 + 10 赞一个!
ptmanager + 20
大海故乡1 + 3 很给力!
Rngon + 10 赞一个!
本文由 会员356269 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-10-29 20:37:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
还是按时序修少走弯路
发表于 2012-10-29 20:48:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
楼主技术好,换我早就搞不了退给客户了。
发表于 2012-10-29 20:49:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修主板最忌讳经验和通病,应该严格按照上电时序来修。
发表于 2012-10-29 20:55:39 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
发表于 2012-10-29 21:03:43 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
ysjiangxu 发表于 2012-10-29 20:48
楼主技术好,换我早就搞不了退给客户了。
技术倒不是很好,这块板迷惑了我一下,所以走了弯路换了次桥
发表于 2012-10-29 21:35:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是缺少CPU-VTT1.2V供电吧
发表于 2012-10-29 21:43:08 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
你这个板子桥坏了,虚焊都会掉电的,我都修了好多块了!
发表于 2012-10-29 21:47:21 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
掉电是一个现象,电压没出就有复位也是一个现象
发表于 2012-10-29 21:49:15 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
博澳源 发表于 2012-10-29 21:35
应该是缺少CPU-VTT1.2V供电吧
CPU-vtt在没换BD-DH之前是有的,换了之后就没有,说明这个场馆已经不良,所以我最后为了保险起见,还是换掉此场馆
发表于 2012-10-29 21:56:53 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
sfg-813 发表于 2012-10-29 21:49
CPU-vtt在没换BD-DH之前是有的,换了之后就没有,说明这个场馆已经不良,所以我最后为了保险起见,还是换 ...
我一般测mos管有没有击穿,看g极(控制极)有没有电压,没有先换管子,管子没问题换从管理芯片,还短就换主芯片!不行的话考虑下换个坏u试下短不短!
发表于 2012-10-29 22:03:45 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
曾经的曾经不再 发表于 2012-10-29 21:56
我一般测mos管有没有击穿,看g极(控制极)有没有电压,没有先换管子,管子没问题换从管理芯片,还短就换 ...
其实万用表因为电压低的问题,好多不良的场管还是测不出来的,我一般测场管都是打一下G-S,不通就是没烧,比如这个管子,原来在没换DB-BH的时候是出来VTT了的,可能是换过DB-BH过后电流大了点,所以击穿带着烧坏了限流电阻,我想应该是这个原因,不然在刚开始没换DB-BH之前有VTT就没法解释
发表于 2012-10-29 22:31:16 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
sfg-813 发表于 2012-10-29 22:03
其实万用表因为电压低的问题,好多不良的场管还是测不出来的,我一般测场管都是打一下G-S,不通就是没烧, ...
是不是电源管理芯片没有换好呢?
发表于 2012-10-29 22:32:58 | 只看该作者 来自: 南昌大学 来自 南昌大学
我还没看过BD-BH这个芯片!是不是在CPU附近啊?
发表于 2012-10-29 22:57:31 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修主板会电路好的多
发表于 2012-10-29 23:05:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
是网线进来的电打坏的把
发表于 2012-10-29 23:13:55 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
曾经的曾经不再 发表于 2012-10-29 22:31
是不是电源管理芯片没有换好呢?
不会,我只换过一次,后来就没动了,复位没出来之后我就找VTT1.2,没找到,因为没图纸,所以最后直接找到这个场馆才来测量G级电压没有,才找到这个电阻
发表于 2012-10-29 23:18:59 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我修了一年了也只看见过两次这个东西
发表于 2012-10-29 23:20:47 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
boyi 发表于 2012-10-29 23:05
是网线进来的电打坏的把
雷击烧网卡南桥的多见,这个烧BD的真少见,关键是那个南桥居然还是好的,我换到别的主板上去了,照样在使用
发表于 2012-10-29 23:49:13 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
BD-BH这个是什么元件?解释下
