查看: 6134|回复: 16
5S开机黑屏,可以连接电脑
发表于 2015-5-2 11:22:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神指点维修方向
发表于 2015-5-2 11:28:52 | 只看该作者 �
检查下是显示屏还是主板问题,主板有问题查下U3,U23部分有没有问题
显示屏换过了,刷机出现错误-1,就不连电脑了  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:51
发表于 2015-5-2 12:55:34 | 只看该作者 �
先看看是不是屏幕的事情吧
发表于 2015-5-2 14:03:28 | 只看该作者 �
检查下是显示屏还是主板问
发表于 2015-5-2 15:51:44 | 只看该作者 �
把电池扣下了用万能充充满电,试试,
发表于 2015-5-4 11:11:32 | 只看该作者 �
不是黑屏吧 你仔细看看  是不是  暗屏   不行换个屏试试看
是黑屏,没灯光也不显,换过了,还是不行  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:47
是黑屏,没灯光也不显,换过了  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:47
发表于 2015-5-4 14:47:28 | 只看该作者 �
是黑屏,没灯光也不显,换过了
现在刷机,出现-1,然后就不连电脑了  详情 回复 发表于 2015-5-4 14:49
发表于 2015-5-4 14:47:47 | 只看该作者 �
是黑屏,没灯光也不显,换过了,还是不行
发表于 2015-5-4 14:49:36 | 只看该作者 �
泪梦红尘中 发表于 2015-5-4 14:47
是黑屏,没灯光也不显,换过了
现在刷机,出现-1,然后就不连电脑了
发表于 2015-5-4 14:51:00 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-4 22:42:55 | 只看该作者 �
进入恢复模式刷机试下
发表于 2015-5-4 22:44:42 | 只看该作者 �
可以系统没刷好,开不了机了,刚开机时仔细看一下显示屏中间有没有一个苹果在那,有的话就是无背光
进入恢复模式再重新刷一机看下  详情 回复 发表于 2015-5-5 22:39
有开机电流, 黑屏不显 ,没背光,刷机出现错误-1,就不联机了  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:15
有开机电流,黑屏不显,没背光,刷机出现错误-1,就不联机了  详情 回复 发表于 2015-5-5 11:15
发表于 2015-5-5 11:15:12 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 11:15:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 11:15:58 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-5 22:39:15 | 只看该作者 �
进入恢复模式再重新刷一机看下
发表于 2015-5-12 14:27:00 | 只看该作者 �
找图纸,测一下屏幕供电有没有,再测测显示座的阻值,看有没有断线的。
