查看: 18086|回复: 11
[求助中]
用万用表 怎么测量 电源适配器出来的电压 ? DELL 的接头
发表于 2015-4-5 14:34:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我的意思  红笔 接哪里  黑笔 接哪里,这样才能测量出电压
发表于 2015-4-5 14:47:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
红笔测里面  黑笔接外壳
发表于 2015-4-5 23:54:39 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
红笔测内壁,黑笔测外壁,中间针上是检测电压不用管
发表于 2015-4-6 00:04:31 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
水边测,乃外壁,别测中间脚就行
发表于 2015-4-6 07:37:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
大笨狼说的很对!!!
发表于 2015-4-6 08:42:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
反正只要不测里面那针就行
发表于 2015-4-6 08:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
二楼说的对
发表于 2015-4-6 09:03:05 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一个内壁,一个外皮,测反了就是负电压了,
发表于 2015-4-6 09:09:12 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我开始也不会,总是测中间的针,总没有19V,后来测内壁能测到,万用表黑表笔和红表笔可以互换测,没问题的
发表于 2015-4-11 22:02:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
分清楚适配器接口,正极 负极 万用表 电压档测量
发表于 2015-4-17 16:56:03 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
OK  解决了
发表于 2015-4-17 19:59:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
万用表接内壁外壁
