查看: 3973|回复: 21
版号:LA-8681P 独显 板载CPU 不跑码 是什么原因,哪位大神告知一下
发表于 2015-4-15 17:52:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
版号A-8681P 联想G485 独立显卡 不跑码 电流到0.24 就不动了,CPU加焊过也不行,BIOS也刷过 还是不跑码,桥用风枪吹过,也还是一样,求大神指点下
发表于 2015-4-15 18:01:31 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
查一下那个供电没出来
发表于 2015-4-15 18:01:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
CPURST# 出了吗?
发表于 2015-4-15 18:07:37 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
虽然现在新型的机器电流不高就亮机了,但是这电流是不是太低了,0.24我捉摸着应该是有电压或者复位没出来才会这么低啊。
发表于 2015-4-15 18:40:14 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
cpu复出来了 ,供电都正常,就是不跑码
发表于 2015-4-15 18:50:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
CPU供电出来了吗
发表于 2015-4-15 20:28:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
0.24的电流你就确认了是不跑吗故障 ?所有供电都正常?》、
建议系统测试下 电压和复位等信号
发表于 2015-4-15 21:36:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
还是把所有的供电都查一遍吧
发表于 2015-4-15 22:24:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0.24所有电压都出来了  不敢相信
发表于 2015-4-15 23:08:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电流才0.24A,此电流让我感觉电压还没出完啊,要不你再测测电压吧
发表于 2015-4-15 23:19:42 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
应该是无复位  查EC和南桥
发表于 2015-4-16 09:36:13 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
我说的是板载CPU 低功耗的啊,各路电压都检查过正常,CPU有复位,0.24电流有复位正常啊,电流到0.5就亮1机的,不是很难故障的问题 我是不会发帖的,所以要大神们指点啊
发表于 2015-4-16 09:52:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
估计还有电压没出来!!!
发表于 2015-4-16 10:08:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主好耐心,要是我直接报废。。。
发表于 2015-4-16 10:10:45 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
路过学习,,,
发表于 2015-4-16 11:06:24 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
想想可能还是复位没出来,楼主查下复位时钟
发表于 2015-4-16 13:39:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
电压还有问题  不可能只有这么低的电压
发表于 2015-4-16 13:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看时钟那一块
发表于 2015-4-16 14:00:58 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
那查PG信号。。。。
发表于 2015-4-16 14:07:11 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
电压太低了  估计后级电压还没出来,还有小电压没全。如果是0.4电流到可能是南桥条件问题
