查看: 7707|回复: 20
[其他]
AOC显示器通电后闪屏维修
发表于 2015-3-23 10:14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
驱动板可能有板层断线,求高手解答解决办法
发表于 2015-3-31 09:24:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
点过屏没有?
谢谢你的回复,  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:25
发表于 2015-3-23 23:40:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
     有可能是  背光  在闪 哦
         换一套板子试试
             不行  在 试试 换背光  了
算了,还是直接修,修不好就直接换新的吧  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:27
发表于 2015-3-23 12:45:13 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
既然你自己都怀疑主板层有断线,你觉得还有必要问吗,怀疑了却又是处理不了 的不更换主板,还想什么?屏闪的现象,可以测量屏供电,屏信号的几对线的供电是否稳定,如果正常则是逻辑板电路的问题 。假如屏供电电压处于波动状态,查看电压供电是否正常,正常以为更换主板试机 在有配件的情况下,问题相当容易解决。就屏闪吧,认识上分不清,背光闪也说屏闪,检查的方向就会走偏
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小寒居 + 1 山寨
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-3-23 14:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
板层短线   换板吧
发表于 2015-3-23 14:22:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果确是板层断线了,换板吧,想坏脑子。
发表于 2015-3-23 22:04:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你要确定是背光闪还是内屏闪
发表于 2015-3-24 10:38:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
知道有断线了就直接飞线呀。
飞线没问题,关键是=飞了线后问题依旧啊  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:26
发表于 2015-3-24 11:40:37 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
在X宝上面淘个板子,
发表于 2015-3-30 14:50:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接换驱动板简单,现在这些板便宜方便
发表于 2015-3-31 18:18:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏有问题,把屏内的锡箔纸撕掉就搞定啦。
呵呵,可以试一下  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:24
发表于 2015-3-31 20:30:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谁还修芯片  都是换版   简单  速度快  班还不贵
呵呵,换板子谁不会,会修才是硬道理  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:24
发表于 2015-4-18 22:24:10 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
呵呵,换板子谁不会,会修才是硬道理
发表于 2015-4-18 22:24:49 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
周电视 发表于 2015-3-31 18:18
屏有问题,把屏内的锡箔纸撕掉就搞定啦。
呵呵,可以试一下
发表于 2015-4-18 22:25:13 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
谢谢你的回复,
发表于 2015-4-18 22:25:37 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
zxwzhm888 发表于 2015-3-30 21:00
还是换板吧,现在上某宝便宜
恩,可以考虑哦
发表于 2015-4-18 22:26:32 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
fmhzcj 发表于 2015-3-24 10:38
知道有断线了就直接飞线呀。
飞线没问题,关键是=飞了线后问题依旧啊
发表于 2015-4-18 22:27:16 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
小寒居 发表于 2015-3-23 23:40
有可能是  背光  在闪 哦
         换一套板子试试
算了,还是直接修,修不好就直接换新的吧
发表于 2015-4-18 22:55:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
好的技术是学和练的结全,经验和技术决定一切
发表于 2015-4-19 09:03:52 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
要是内部板层断线 估计就修不了了
