查看: 3077|回复: 11
求助,12V3.3V下降,5V上升
发表于 2015-4-13 16:25:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
鑫谷网持3000+,339+494电路,原来的故障为待机电路烧毁,修复后5VSB正常(待机或启动后稳定不变),但空载启动或带负载启动,12V、3.3V几秒钟内降至9.7V、2.7V,5V则同步上升为5.7V(启动的瞬间几乎可以看到都是正常范围的电压),PG有输出,受5V升高影响,测得其电压也为5.7V。请问故障应该在什么地方,推挽电路或反馈稳压电路??
本人对ATX电源的基础比较薄弱,请各位不吝赐教,谢谢!
补充内容 (2015-4-16 16:41):
今天,我又花了一个上午研究此奇葩电源,实在不甘心,直接换掉494和339,最后测试空载10.7V-5.5V-3.4V——这个好像怎么电压上去了?!上负载,他女良的,12.3V-5.1V-3.3V,全正常了!
发表于 2015-4-13 16:46:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查看5v的取样电阻
发表于 2015-4-13 19:22:09 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
我看应该是12v、3.3V有问题引起5V电压升高,看看12V、3.3V输出是否因为修待机5V搞短路了
这个有可能,修好后,随便拿张主板来作负载,谁知那块板本身3.3V有短路。真是太大意了。  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:45
发表于 2015-4-13 19:49:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主查反馈回路,重点取样电阻。。。。
谢谢,不过,取样电阻都是金膜的,焊下测试没问题。  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:47
发表于 2015-4-13 21:42:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般12V和5V是一起稳压的,,,
发表于 2015-4-13 23:45:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是大意引起祸端,现在好了吗?  详情 回复 发表于 2015-4-14 11:41
发表于 2015-4-13 23:47:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
zxw7172 发表于 2015-4-13 19:49
楼主查反馈回路,重点取样电阻。。。。
发表于 2015-4-14 11:41:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
都是大意引起祸端,现在好了吗?
发表于 2015-4-14 11:50:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个故障应该3.3V负载重引起的,楼主查一查。
谢谢,问题最后解决,不过,还没有明确的找到故障点,只能说,494或339内部某个比较器故障。 再闲的蛋疼的时候,再倒查一次吧,现在没时间也没心情搞了。  详情 回复 发表于 2015-4-16 16:54
发表于 2015-4-14 16:16:53 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是不是滤波电容容量失效,检查一下输出滤波
谢谢! 输出3路肖特基管、滤波电解全部离线测量,无问题,并且全换新测试,问题依旧。还是查反馈回路试试吧。  详情 回复 发表于 2015-4-14 19:58
发表于 2015-4-14 19:58:00 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢!
发表于 2015-4-16 16:54:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
