查看: 1747|回复: 13
[维修资料]
一体机S700的维修经验
发表于 2015-4-19 18:28:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
售后的朋友送来一个S700一体机,是后面的小风扇不转了,用曲别针一捅。短路了,就捅在这个位置
然后整机就断电了。先后换了这个PWM芯片
换后12伏的电压输出,只有1伏,中间走了一段弯路,因为示波器的波形看着都正常,无边老师指导一下,再换升压二极管,电压正常了。但整机却没有电压了
反复的检查,是Q89的G S击穿了,击穿后,12伏的电压先出来,换后一切正常,结果说起来简单,但中间过程是艰辛的,一个经验,1589A的芯片是通用的,不用管后面的后缀
反复的检查,是时序错了,12伏的电压先出来了。时序很重要,最后给个亮机图
最后附上图纸 TOYAMA 09195 09147_PIG41F_L-IG41S2 V1.0 LENOVO 扬天E4980I.pdf (1.37 MB, 下载次数: 62)
参与人数 7下载分 +46 收起 理由
天意wx + 6 赞一个!
Dante + 5 很给力!
泉泉哥 + 8 很给力!
句容诚信电脑 + 8 很给力!
我的泪为谁飞 + 4 最后4分了
广源电脑医院 + 5 很给力!
thcloud + 10 很给力!
发表于 2015-4-19 18:38:50 | 只看该作者 �
做维修真不容易
发表于 2015-4-19 18:42:05 | 只看该作者 �
是啊 所以能换不修  麻烦还不赚钱
发表于 2015-4-19 18:55:20 | 只看该作者 �
到处都是油啊,修好了就好。
发表于 2015-4-19 19:11:48 | 只看该作者 �
这种一体机图纸好找吗
发表于 2015-4-19 19:32:43 | 只看该作者 �
付总终于出手了    好好学习一下
发表于 2015-4-19 19:39:35 | 只看该作者 �
没看明白楼主说的时序错了!到底是怎么个顺序啊?
楼主说的是12V的电压先出来了,可能这个就是时序错了吧,个人理解  详情 回复 发表于 2015-4-19 19:54
发表于 2015-4-19 19:54:39 | 只看该作者 �
现在想知道的就是正常时序是怎样的啊!  详情 回复 发表于 2015-4-19 20:28
发表于 2015-4-19 19:55:37 | 只看该作者 �
楼主修的还是不错的,虽然简简单单的几句话,我想过程是没那么简单的
发表于 2015-4-19 20:28:02 | 只看该作者 �
现在想知道的就是正常时序是怎样的啊!
下载图纸看一下,上面有  详情 回复 发表于 2015-4-20 14:22
发表于 2015-4-19 20:46:19 | 只看该作者 �
其实我想说 风扇不转 这个用曲别针造成的问题 不是你吧 ……
警示!
发表于 2015-4-19 21:40:45 | 只看该作者 �
谢谢分享 ,学习一下
发表于 2015-4-20 14:22:51 | 只看该作者 �
淘气宝 发表于 2015-4-19 20:28
现在想知道的就是正常时序是怎样的啊!
下载图纸看一下,上面有
发表于 2015-4-20 14:26:00 | 只看该作者 �
楼主过程说的很简单 估计我们这种难度很大啊
