查看: 1830|回复: 0
[维修经验]
iPhone6 Plus I2S断线导致音频三无维修
发表于 2019-8-9 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
客户描述一台iPhone6P有免提、有铃声、放音乐正常,但是无送话无听筒。故障描述图如下:
根据维修经验判断,此现象属于苹果6系列通病,于是拆下主板,取下音频编解码芯片U0900就,检测I2S总线电路,发现打值芯片焊盘的A9脚值为无穷大,如图1红色脚为A9脚。
此脚在原理图中的位置如图2、图3:
    通过图2图3发现U0900芯片的A9脚是串联电阻R0301后再通往CPU的,电阻的阻值33.2欧姆,此脚正常是应该有二极体值的,测量发现R0301的1脚是有二极体值,于是更换R0301,更换后一切正常,免提,送话,听筒等故障消失。R0301在实物中的位置如图4:
鑫智造维修查询工具,手机电脑平板都囊括,查图纸、查点位图、查通病查询、自学维修知识等通通都有。复制这个链接http://www.wmdang.com/index/index/introduce/inviter/163.html,手机号注册,电脑端下载。
