查看: 933|回复: 3
[求助中]
ASUS K53S加电不显
发表于 2018-1-7 11:45:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS K53S加电不显,上电待机电流在0.01~0.02之间,开机后电流0.02,开关灯和电源灯都亮,只有在CPU和桥之间的一个电感上测到0.09v的电压,别的都没有,求各位大神帮帮忙
发表于 2018-1-7 11:51:06 | 只看该作者 �
点位软件有没有  给你分析一下
发表于 2018-1-7 12:47:11 | 只看该作者 �
学习了!!!学习了!!!学习了!!!
发表于 2018-1-7 13:26:08 | 只看该作者 �
华硕一般故障都是这样的,你可以先刷个BIOS,如果不行,就测EC条件正不正常,重点查南桥条件
