查看: 2385|回复: 9
[维修经验]
宏基4520显卡代换
发表于 2015-2-3 15:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的机器是触发后不上电,因为以前这个内型的机也修过,桥的问题,上家也是干桥,为了准确的判断是他的问题,用疯抢吹热了下,既然显示跑马,为了不想在保修期内返修,上了下BGA.一切顺利.装上显示,进系统以外发生了,进桌面花屏了,直接干了一炮显卡,一样,最后进安全模式卸载显卡驱动可以进去,可以明确判断是显卡问题,手头上没有G68-603-A2,问了下远程可以用G86-604-A2代换吗,没人叼我,最后直接亲测603换604一却正常,.老鸟忽喷............
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
英峰雪 + 5 很给力!今天我也修到这Z03
shenke668 + 5 赞一个!
发表于 2015-2-3 15:25:16 | 只看该作者 �
这个维修经验很好,谢谢楼主分享
发表于 2015-2-3 15:26:57 | 只看该作者 �
楼至厉害 向你致敬。。
发表于 2015-2-3 15:29:05 | 只看该作者 �
很感谢分享   下次可以试下啦
发表于 2015-2-3 15:29:23 | 只看该作者 �
很好的经验。。有的带上去打不上驱动,,
发表于 2015-2-3 15:41:26 | 只看该作者 �
楼主够胆量 佩服
发表于 2015-2-3 16:00:55 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-2-3 23:45:54 | 只看该作者 �
楼主艺高人胆大啊!不怕烧芯片
发表于 2015-4-7 13:45:50 | 只看该作者 �
           修的太厉害了
发表于 2015-4-8 02:21:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
真是为了钱不折手段啊,这种烂机就算收了钱也搞坏招牌
