查看: 24083|回复: 64
[维修经验]
不抛弃,不放弃LXM-L17AB白屏成功修复一例
发表于 2010-5-22 00:13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想LXM-L17AB,故障是白屏,这台显示器是我们这里最大的一家电脑公司的,客户拿过来时说:如果能修好,以后所有的机器都给我们修。是对我们的考验.好了转入正题,2分钟无痕坼机,打屏供电各项阻值,正常;通电测试白屏。通用板点屏,依然白屏。故障锁定在屏电路上,上电测试保险,5V  3.3V供电,正常;看来有点难度。继续~~~检测到一个5420CRT的升压芯片是发现其3脚对地,此芯片的正常应该是有电压5V以上电压出来的,不正常,连接3脚的电路上有3个去耦电容,直接万能表打到二极管档,短接电容的两端,发现最大的一个电容短路,拆掉后,5420CRT的3脚阻值正常,心中狂喜,以为有多大难度呢!还不是被哥秒杀。。笔记本主板上拆了个大小一样,颜色一样的,装上去。直接上电测试,熟悉的LENOVO 画面出现,插上数据线,颜色有点白。心想:小问题,应该是没调好。先去WC,憋了一天了。没时间去。 嘘嘘完以后,心里那个爽啊!又可以找小姑娘吹牛了。直接装机,在菜单里找到,恢复出厂设置,屏幕一闪,我滴那个神啊!怎么比刚才还白,亮度,对比度调到0,比刚刚好一点,但是画面也太难看了吧! 肯定哪里还有问题,无奈再坼,再测试各项电压,正常,用手摸所有芯片,没有发烫,用通用板点屏,无果。无奈上基地发求助,http://www.chinafix.com.cn/thread-197034-1-1.html图纸找不到,只找到一个5240CTR的脚位图 再测5240CRT基本正常,没思路了,加焊主芯片,加焊5240CRT,那个屏啊!还是那样的白,加焊所有的IC,依然涛声依旧,这个时候求助帖子上有朋友回复,说屏电路很难修啊!最好放弃。我心里那个凉啊!不甘心啊,都修了一半。这个屏啊就像美女一样,先是露出那么一点点来诱惑你,就是不让你摸,不行一定要把她脱光,从1点修到5点,有点怀疑主芯片了,实在没心情了。就先放到一边。晚上11点实在睡不着,又拿起来研究。用最笨的方法,检测板上所有的电阻阻值,都正常,所有电容也没漏电,再测电压,5V转3.3V的9024也正常输入5.03V,输出3.3,都正常。再跟着5V走,终于有了新的发现。 这个电感输入5V 出来的时候怎么4.8,有问题,用隔热膜把电感靠近屏显IC的一边贴上,用风枪小心翼翼的把它取下来,在料板上找了一个一样的换上去。再测电压输出是5V了,按捺住心情的激动,打开屏一看,我的兄弟啊!咋就那么难呢!黑屏了。先不修了,点燃一支无名牌香烟,回想每一个步骤,会不会测电压的时候短路了?灯管没插好?再上电测试,不对,不是全黑,有背光的,忽然脑中灵光一闪,点击菜单按键,呵呵!出来了,手忙脚乱的把设置回复到工厂模式,终于熟悉的桌面出来了,不再那么白了。此屏终于修复,测试一早上OK。 用QQ截的图,摄像头是在拍不出效果,发个5420CRT的脚位图,这个是常坏的。5420CRZ脚位图~~~~
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员13687750.5元2022-1-18 16:56
 会员13326300.5元2021-10-15 23:41
查看所有购买记录
5420CRZ.pdf
252.89 KB, 下载次数: 181, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 11下载分 +41 威望 +1 收起 理由
爱修小伙 + 1
心在飞翔 + 1
彭今 + 1
凝海 + 6 水平比我高
兄弟电脑电器 + 2 good
板桥电脑医院 + 4 精神可加!!!
真的很难 + 2
岭南飞雪 + 10 牛X
亮剑中福 + 8 感谢分享!辛苦了
大懒虫 + 5 不错
本文由 会员200801 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-5-22 09:39:59 | 只看该作者 �
感觉还是缺个电压?
发表于 2010-5-22 11:32:27 | 只看该作者 �
5420CRT和电容坏的还是比较多,感觉白屏坏主芯片的还没电容坏的多
发表于 2010-5-22 11:50:44 | 只看该作者 �
白屏真的很难修   我一般不修的    我还有几台白屏的液晶 等下看看  是不是5240CTR坏了
发表于 2010-5-22 12:09:29 | 只看该作者 �
很经典的故障,屏上面的供电要求比较高
发表于 2010-5-22 16:20:29 | 只看该作者 �
这个帖子很好啊 LZ维修思路很清晰喔~看来我还有很多要学习啊
发表于 2010-5-22 20:15:02 | 只看该作者 �
想学习楼主的无痕拆机楼主的技术也不错
发表于 2010-5-22 22:20:21 | 只看该作者 �
楼主很强,我也有块白屏的,现在还没修好,过几天有空点再拿出来试试
发表于 2010-5-22 22:40:06 | 只看该作者 �
白屏有希望修,不知道花屏能修好吗?我有几块花屏的无从下手。
发表于 2010-5-23 09:23:26 | 只看该作者 �
最后是换个电感好的 ? 你再换原来的电感呢    电感一般很少坏  电压底和滤波电容小有关系
发表于 2010-5-23 13:05:31 | 只看该作者 �
我不明白,你是显示器不正常,用QQ截桌面的图有什么用?就算你是黑屏状态,用QQ截图肯定是正常的啊,你以为QQ截的图就是你的显示器实际的效果吗。
发表于 2010-5-23 13:15:33 | 只看该作者 �
醉翁之意不在酒了....在于一个大客户了.....很好...一翻努力来了一个大客人.....
发表于 2010-5-23 15:09:04 | 只看该作者 �
楼主真是有耐心!!佩服
发表于 2010-5-23 16:34:49 | 只看该作者 �
客户的 这个修好以后都你们这修了,很次刺激啊
发表于 2010-5-23 16:55:32 | 只看该作者 �
不知是真是假,5V可以,4.8v就不行,我原来没有这种思路的
发表于 2010-5-23 16:55:33 | 只看该作者 �
太好了,以后又多个大客户了
发表于 2010-5-23 19:00:13 | 只看该作者 �
很好!很强大!为了客户那句话。怎么也要修出来啊。以前在公司也有三张屏白屏的,换主IC好了两张。还有一张可能也是小元件坏了。不过太忙了。主板都没时间搞。那张屏也就先着了。
发表于 2010-5-23 20:22:20 | 只看该作者 �
不错的维修案例 感谢楼主学习了 这种问题经常碰的见,但维修起来还是有一定的难度,楼主耐心维修值得学习,感谢了
发表于 2010-5-23 20:40:53 | 只看该作者 �
我也有个是白屏  但是也看的到点影  是一个341W 芯片旁有个电阻烧了  点的亮  一会就白到只看的到点影了  不知道是个什么元件  好像是Y-7点找不到 电阻有47欧
发表于 2010-5-23 21:29:44 | 只看该作者 �
学习了  白屏的我也是没什么头绪
