查看: 4746|回复: 20
[主板维修]
ABIT AN52S主板无复位维修
发表于 2015-3-30 22:32:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ABIT AN52S主板无复位维修
1.主板型号:ABIT AN52S
2.外观检测:电容 南北桥芯片,电源管理芯片,等是否鼓包漏液,是否有被维修的地方:
3.短路测量:
①PCI_E B10 对地值:466 正常
②USB数据线前置后置 都要测对地值一致:655  正常
③CPU供电 对地值在CPU座里边滤电容也可以测到:对地值141  正常
④内存供电对地值155  正常
⑤桥供电    对地值88 正常
⑥总线供电对地值135 正常
4.装假负载 ----诊断卡--- 插ATX电源:待机灯亮,但点开关不触发,查待机条件:
①测25M晶振两脚电压1.57V---1.6V正常,
②3VSB PCIE    B10  3 .3V ,开关排针3.3V  正常
③PWR_SB 75脚 3.3V正常
④PSIN# 75脚开关到IO的3.3V—0V---3.3V跳变正常
⑤PSOUT#67脚:IO到桥的3.3V---0V----3.3V跳变正常
⑥桥给IO的SLP_S3#73脚0V不正常
故障判断:桥和IO待机条件都正常,桥不出SLP_S3#,准备干桥
拆下清理主板焊盘值球:这焊盘看起来还不错
换上桥后:供电  时钟  复位都有了
伤心啊连续干了两个桥才好,找不到钢网全都要手值,
参与人数 6下载分 +25 收起 理由
yongjin + 5 赞一个!
yblnm + 1 思路清晰,技术高超!
小巧玲珑100 + 5 很给力!
yutao822 + 4 很给力!
lemquan + 5 很给力!
chenwanjian + 5 很给力!
发表于 2015-3-30 22:59:56 | 只看该作者 �
  来一个第一楼
发表于 2015-3-30 23:28:43 | 只看该作者 �
这是南桥吧,新人学习求指导啊
发表于 2015-3-30 23:42:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换南桥好的?主板现在很少换桥了30啊。除非客户出80以上
头像被屏蔽
5#
发表于 2015-3-30 23:57:36 | 只看该作者 �
进步很快嘛。不错。
发表于 2015-3-31 00:44:48 | 只看该作者 �
找不到钢网?这种钢网不特殊啊!没有钢网我植不了,我佩服你。
一开始我以为主板上桥的位置的白色丝印是钢网,奇怪你为什么在主板上直接植球呢,后来你说没有钢网我就知道我想错了,有没有人直接在板上植球的?尝试下喂
发表于 2015-3-31 00:48:10 | 只看该作者 �
一个南桥30元,两个60元,你准备收客户多少钱,我8掛下
这么旧的主板,估计也收不了多少钱。  详情 回复 发表于 2015-3-31 06:33
发表于 2015-3-31 06:33:29 | 只看该作者 �
这么旧的主板,估计也收不了多少钱。
发表于 2015-3-31 07:24:09 | 只看该作者 �
AMD的单桥板,是不是桥芯片内开呀!没准儿直接加热一会儿也能亮呢!
发表于 2015-3-31 07:46:02 | 只看该作者 �
最好先加热下
发表于 2015-3-31 07:49:54 | 只看该作者 �
这才是真正的手工活,绝对佩服!
发表于 2015-3-31 07:56:41 | 只看该作者 �
这个帖子有成精华的可能啊,楼主写的很认真
发表于 2015-3-31 08:11:34 | 只看该作者 �
楼主不用钢网植球,在下佩服啊,你是怎么做到的,说下。
发表于 2015-3-31 08:37:36 | 只看该作者 �
这个桥要手动植球?楼主要了多少维修费呢?
发表于 2015-4-5 11:04:33 | 只看该作者 �
手植啊。。我看的眼睛都花了。佩服
发表于 2015-4-5 13:19:18 | 只看该作者 �
人家主要是为了学习 同学给你赞一个 手工植株2块需要多少耐心啊
发表于 2015-4-5 18:52:55 | 只看该作者 �
楼主耐心佩服
发表于 2015-4-5 21:24:45 | 只看该作者 �
不错的嘛
发表于 2015-4-5 21:29:04 | 只看该作者 �
楼主漏掉一个电压,小心徐总!!!NV的第二个待机电压,1.2V你测了没有?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 这个1.2V电压一般是通过3.3VSB转换得到。
发表于 2015-4-6 17:09:03 | 只看该作者 �
主板无复位.还是主板不通电呢??
