查看: 4380|回复: 39
[维修经验]
已解决《电脑维修》疑难杂症之蛋疼
发表于 2015-3-10 18:00:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来回跑了好几趟没能解决,实在是让人头懵。。。
客户打电话说  鼠标不能用了,鼠标的灯都不亮了,
然后我到客户家发现确实如此 , 我换换USB口,以及前置的USB口,都不行,
鼠标灯不亮,电脑不停的滴滴响
右下角显示USB不正常,且键盘时灵时不灵,
我本以为鼠标坏了,我回到店里给客户带了个鼠标,插上也不是同一个情况,
本以为是南桥脏了,导致usb不能用,然后我直接把主机带回去,
在店里插上我的鼠标键盘测试,均正常
于是抱着主机 ,带上刚才测试的自己的键鼠跑到客户家,只插上键鼠  主机电源线以及VGA线
其他线不插,发现还是不能用,,,
纳了闷了。。。
然后我开始理思路,  同样的键鼠 插同样的地方,在他家不能用,不一样的是主机电源线 ,不一样的电压
于是我回到店里带上万用表,带上一根电源线
在家测量电源线的电压234V  跑到他家测也是234v  电压也正常,于是替换了电源线
故障依旧。。。
现在就插座不一样了,在店里用的我的插座,在他家用的他的插座,
我让客户换个插座,
故障解决 。。。
参与人数 2下载分 +11 收起 理由
花花公子` + 5 淡定
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-3-10 21:14:19 | 只看该作者 �
这种可能太稀少了!客户家的插座顶多是螺丝松动接触不好导致的。
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
爱尔思坛 + 10 淡定
发表于 2015-3-10 18:11:21 | 只看该作者 �
这都行?原来是一个插座引发的故障,我也是醉了。
发表于 2015-3-10 19:05:52 | 只看该作者 �
我的主机 只要插座上任何一根电源线动一下USB设备就识别不到要重新插拨才行。
哦? 估计客户家的也是这样, 真是不明白为什么会引起usb出问题,  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:02
发表于 2015-3-10 19:21:50 | 只看该作者 �
还有更严重的,只要电脑开启,家里的冰箱电视全都重启,照明马上变暗。最后换插座好了。
插座连线了?  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:01
发表于 2015-3-10 19:40:58 | 只看该作者 �
还有这等情况????
恩 只能说是 排除法 证明了是插座问题, 我也不知道是插座哪个地方出现问题  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:00
发表于 2015-3-10 20:18:35 | 只看该作者 �
我晕了,不过这维修没啥技术含量,只是一个排除法而已。不过,谁一开始就会知道是电源插座的问题,排除是必要的。但楼主你知道是电源插座的什么问题导致键、鼠异常,为什么不是主机不开机等故障呢?求解答。
另外,去年,我在郑州学电脑维修回来后,我在自己的房间里 一个插座上 把我电脑插上了,过几天 也出现了这个问题,跟这次碰到的问题一模一样,丝毫不差, 当时以为是南桥问题 且当时考虑那么多 现在那个板子报废  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:59
这个我这是不知道,我发表这个帖子的目的是想分享给大家,当遇到 鼠标不正常灯不亮 左下角usb设备连接不正常外加键盘 win+d 然后上下选择桌面项时 会自动选择成多项,时灵时不灵 这种情况时,可以先想到有可能是插座  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:56
发表于 2015-3-10 20:19:13 | 只看该作者 �
插座有氧化的地方
发表于 2015-3-10 20:20:33 | 只看该作者 �
还没碰到过这种情况
发表于 2015-3-10 21:37:05 | 只看该作者 �
会不会是电源.我见过一些次电源本来插座开关是关着的 但是连接电源后插座指示灯微亮很诡异
不是,因为我把他的主机抱回来在店里测试就可以  详情 回复 发表于 2015-3-11 17:53
发表于 2015-3-10 23:36:25 | 只看该作者 �
这个机子是多么牛逼啊,
发表于 2015-3-11 07:40:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,还是头一次听说插座有问题
发表于 2015-3-11 08:18:03 | 只看该作者 �
这种故障真的是变态
发表于 2015-3-11 17:53:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-11 17:56:51 | 只看该作者 �
日出东山 发表于 2015-3-10 20:18
我晕了,不过这维修没啥技术含量,只是一个排除法而已。不过,谁一开始就会知道是电源插座的问题,排除是必 ...
这个我这是不知道,我发表这个帖子的目的是想分享给大家,当遇到 鼠标不正常灯不亮 左下角usb设备连接不正常外加键盘 win+d 然后上下选择桌面项时 会自动选择成多项,时灵时不灵 这种情况时,可以先想到有可能是插座问题,避免走弯路
发表于 2015-3-11 17:59:46 | 只看该作者 �
另外,去年,我在郑州学电脑维修回来后,我在自己的房间里 一个插座上 把我电脑插上了,过几天 也出现了这个问题,跟这次碰到的问题一模一样,丝毫不差,  当时以为是南桥问题  且当时考虑那么多  现在那个板子报废了
发表于 2015-3-11 18:00:40 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-3-10 19:40
还有这等情况????
拆开插座看下,,一般也就是里面零件松动或老化造成的,,,,,,,,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-3-11 18:18
发表于 2015-3-11 18:01:12 | 只看该作者 �
插座连线了?
这个没细查,反正当时抓耳挠腮了半天,怕把人家的其它电器弄坏。换插座好了走人。  详情 回复 发表于 2015-3-11 20:04
发表于 2015-3-11 18:02:26 | 只看该作者 �
发表于 2015-3-11 18:18:38 | 只看该作者 �
