查看: 4800|回复: 6
[vivo手机维修]
vivo510t 听筒听不到了 更换新的听筒后还是不行 扩音正常
发表于 2015-4-3 20:42:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
vivo510t 听筒听不到了 更换新的听筒后还是不行  怎么办  板子上哪里出问题了    扩音正常
发表于 2015-4-3 21:10:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测听筒两个触点有没有阻值
发表于 2015-4-6 22:11:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
如果没有是什么问题呢  正常应该是有还是没有呢
发表于 2015-4-6 22:14:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
还有就是在特别安静的情况下使劲吧手机听筒的位置放在耳边  稍微的能听到一点点声音而且就像磁带卡带那样
这个有杂音的,一般是电源芯片故障或CPU坏的。 如果没有杂音的话,你可以开机打112测一下听筒的二个点对地的电压。有些只是一个脚断线或其它原因坏的。测其中一个脚对地有一点多伏的电压。这种情况可以直接接听筒一  详情 回复 发表于 2015-4-16 10:46
发表于 2015-4-6 22:16:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
在测量的时候板子是上上电呢还是不上电呢
头像被屏蔽
6#
发表于 2015-4-16 08:49:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个有点头大了
发表于 2015-4-16 10:46:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果没有杂音的话,你可以开机打112测一下听筒的二个点对地的电压。有些只是一个脚断线或其它原因坏的。测其中一个脚对地有一点多伏的电压。这种情况可以直接接听筒一个脚到地就可以了。声音会小一点点。但基本上是没影响的。如果二个脚对地都没电压,那就只能换芯片了。
