查看: 1357|回复: 2
技嘉945PL
发表于 2008-12-24 15:25:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板技嘉945PL走码25后突然断电!所有电压都正常,开关机也正常!就是在走码到25的时候会突然断电非常不解 .....那位见过这样的毛病呀到底是那里的问题呀
发表于 2008-12-24 15:34:51 | 只看该作者 �
你先换个ATX电源试试看,如果排除ATX电源 那么你检查下PCI-E的电压部分和PCI-E到NB的AD线。
发表于 2008-12-25 09:38:02 | 只看该作者 �
楼主,看看是不是电脑主机的开关短路了? 直接用螺丝刀短接开机的两个跳针试试看,行不行?
