- 积分
- 368
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-25
- 精华
同行送来的机子,拿来就是裸板。板号是DAKL3MB8EO REV:E
开始的故障说就是没有CPU电压,店里的张师傅先看的,第二天张师傅让我瞅瞅。我拿到手里发现待机正常
打了各电压电感阻值,没有短路,测量发现只少CPU电压也是,测CPU电源管理芯片发现PU2芯片12脚有5V,42,43脚有3.3V,但是没有开启VRON
VRON是在EC收到HWPG发出的,测量发现EC芯片124脚HWPG有3.3V电压。
顺手找了一个EC换好,测量EC芯片48脚VRON有3.3V了,电流表还是触发到0.2A多点掉电,3秒后自动触发又掉。。。。心想是不是BIOS不对啊,在论坛搜刮一圈,刷了几个BIOS,涛声依旧啊。没头绪了,下午修了几个显示器和本子,快下班坐下来又拿起板子,突然想起来不知道是远程培训还是在月饼老师写的书里面看到过,南桥晶振有时会影响CPU电压,(一开始拿电流表测量过,发现没有异常。因为现在在的这个地方没有示波器,所以。。哎)死马当活马医吧,找了一个25M晶振换上,
开机,电流还是上到0.2A掉电,心拔凉拔凉的,几秒后电流连续跳变三次,上到1.4又掉到1.0多点,哇哈哈,起死回生,外接熟悉的联想logo已经出来了,至此维修结束,
小小经验分享一下,写的不好勿喷。。。加点分哦 |
