查看: 3481|回复: 14
[联想]
aoc 2231vw 显示器白屏
发表于 2015-3-18 07:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原机故障,主机刚启动时屏幕开始闪烁,进桌面后白屏,某宝买了驱动板后,第一次通电显示aoc字样,连接主机后直接白屏,换回老驱动板,变成白屏,没有闪烁,测量屏线电压,不接屏,有5v供电,接上屏,电压变成0,是怎么回事?屏有短路?有高手指点一二,谢谢
发表于 2015-3-18 08:05:54 | 只看该作者 �
分辨率的问题吗?
发表于 2015-3-18 08:10:19 | 只看该作者 �
刷一下程序看看吧
发表于 2015-3-18 11:40:37 | 只看该作者 �
明显示的逻辑电路有短路,这个型号的显示器有这通病。
发表于 2015-3-18 17:51:59 | 只看该作者 �
液晶屏问题吧   逻辑板 DCDC 电路  AVCC 软击穿的 干活
发表于 2015-3-18 21:15:50 | 只看该作者 �
逻辑板的升压电路 和 贴片电容看下
发表于 2015-3-18 21:18:58 | 只看该作者 �
接了屏就5V变0V。问题就出现在逻辑板上了。电压拉低变0V。就是逻辑板短路。或者软击穿。先烧鸡看看吧。2.0V去烧。问题很容易出来的。小问题。
发表于 2015-3-18 21:56:32 | 只看该作者 �
果断用点屏工具点屏~ 不亮就测逻辑板5大电压
发表于 2015-3-18 22:06:52 来自迅维网APP | 只看该作者 �
屏线有问题
发表于 2015-3-18 22:10:47 | 只看该作者 �
屏短路,把屏上的保险断开,再接一次看看5v还会不会被拉低,如果拉低,肯定屏短路,,没有的话应该是驱动板带不起负载
发表于 2015-3-18 22:14:39 | 只看该作者 �
看看5v带载能力
发表于 2015-3-19 14:51:35 | 只看该作者 �
感学大家的帮助,首先是手头两块驱动板目前是都不行,全部白屏,其次是我用通用板点了屏,也是一样白屏,5v拉低到0,目前估计是屏电路短路,这个不知道怎么修理了, ,屏上的保险确实是通的,,我一会儿把保险拆了,再试试
发表于 2015-3-19 14:53:05 | 只看该作者 �
浙江益修家电 发表于 2015-3-18 21:15
逻辑板的升压电路 和 贴片电容看下
你是说的驱动板还是指的屏电路?
当然屏电路了  详情 回复 发表于 2015-3-19 20:09
发表于 2015-3-19 14:53:21 | 只看该作者 �
逻辑板的升压电路 和 贴片电容看下
你是说的驱动板还是指的屏电路?
发表于 2015-3-19 20:09:44 | 只看该作者 �
盖微科技 发表于 2015-3-19 14:53
你是说的驱动板还是指的屏电路?
当然屏电路了
