查看: 1825|回复: 15
怎么换cpu座子呀?
发表于 2015-3-18 09:50:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用什么工具换cpu座子?
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
迅达科技120 + 1 很简单啊用bga
发表于 2015-3-18 09:53:14 | 只看该作者 �
BGA换座子阿,把旧的座子拆下来,新买好的座子会植好球,换上去搞定!!
发表于 2015-3-18 10:28:56 | 只看该作者 �
一般都是用BGA的吧
发表于 2015-3-18 10:31:29 | 只看该作者 �
用三温区的BGA返修台更换。
发表于 2015-3-18 10:37:42 | 只看该作者 �
那我还是放弃吧
发表于 2015-3-18 11:43:28 | 只看该作者 �
没返修台免谈!技术再好没返修台!面的有些故障也无从下手啊!
发表于 2015-3-18 11:47:16 | 只看该作者 �
成本太高,,,,换板稳定点
发表于 2015-3-18 12:15:23 | 只看该作者 �
BGA换cpu座子,,一般人都是直接加焊,,加焊不行就换板子,,换CPU座子费时,,划不来!!
发表于 2015-3-18 13:34:03 | 只看该作者 �
你换过座子没有
发表于 2015-3-18 13:42:58 | 只看该作者 �
用迅维的bga好用
发表于 2015-3-18 13:46:49 | 只看该作者 �
听说用锡炉能换,但没见过具体怎么做
发表于 2015-3-18 16:04:39 | 只看该作者 �
如果你真确定是座子的事,还是换板子把。
发表于 2015-3-18 17:27:48 | 只看该作者 �
CPU座没有一定的基础不好换,以前换775的也经常不成功  现在的更多脚
发表于 2015-3-18 19:59:31 | 只看该作者 �
你技术好的话,风枪也能拆
发表于 2015-3-18 20:17:39 | 只看该作者 �
从来没换过也想学学
发表于 2015-3-19 00:33:46 | 只看该作者 �
INTEL少于10跟针坏的座子,随便完,玩一个好一个
